Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 21:38
slawek4711 napisał/a:
po trzech miesiącach otwierania bagażnika przyciskiem koło nóg zaczołem otwierać pilotem -dzięki za posty/kto czyta nie błądzi
Rozwiązanie fabryczne czy dokładka jakiegoś zewn. modułu?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 12:52
zacząłem :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 09:14
Jezusie! MaReK aleś Ty brednie wypisywał te kilka lat temu!
Aż wstyd. No ale tak to jest jak się powtarza zasłyszane trochę tu, trochę tam informacje ;)
Dzisiaj kiedy nasz mały Roverkowy Świat poszedł do przodu.
Wystarczy kabelek INPA oraz moduł ...1522, no i oczywiście TOAF.
Wtedy mamy fabryczne, takie jak w polftowym modelu, otwieranie klapy bagażnika z pilota.
Pozdrawiam,
adam_26
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 09:19
Właśnie miałem o to Was pytać czy TOAF to połknie :P Jak mam z tyłu elektryczne szyby czyli BCU w wersji HL i to wystarczy ??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 15:14
adam_26 napisał/a:
No ale sam moduł HL (czarny) nie wystarczy musi mieć numerki takie jak podałem kilka postów wyżej kilka lat temu :)
Punx
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 21:46
@MaReK
Czy dobrze czytam:
"Wtedy mamy fabryczne, takie jak w polftowym modelu, otwieranie klapy bagażnika z pilota. "
To znaczy że mając przedliftowy moduł HL można zrezygnować z ustawiania pamięci foteli na rzecz otwierania klapy bagażnika pilotem ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 21:52
Punx napisał/a:
Czy dobrze czytam:
Czytasz może dobrze, ale nie wiem czy wszystko i ze zrozumieniem :)
MaReK napisał/a:
a także
MaReK napisał/a:
Więc w tej kwestii się nie zmieniło nic, ale... poczekamy, pożyjemy, zobaczymy... może marcin.misek opracuje metodę upgradu procesora :P
Punx
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 22:03
Soft u mnie pokazuje NR: YWC001000 czyli czeka mnie jednak zaqp, przekładka i programowanie kluczyków :(
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 22:31
Punx napisał/a:
Czeka Cię: :|
- zakup modułu ...1522
- podłączenie TOAFA
- zgranie kopii z oryginału
- podłączenie modułu 1522
- wgranie kopii do nowego modułu
- włączenie opcji "otwieranie bagażnika z pilota"
Żeby to było zrozumiałe dla T4 możesz też zmienić Kod ZCS i zapisać go w każdym z trzech kluczowych modułów.
Punx
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 22:37
Na razie szukam 1522 ale ceny w okolicy 100 za coś co może nie działać (sprzedawca nie pewny) to troche ryzykowne.
A to TOAF już zgrywa (backupuje) BCU ? Czy takie przenosiny bebechów BCU przeniosa również VIN czy jego też trzeba kopiować osobno ? Mi coś kabel zaczął nawalać i ciężko z jakimkolwiek modułem poza LCM połączyć, podobnie jest z INPA też się sypie a wcześniej jakoś działało ...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 14, 2016 23:04
Punx napisał/a:
Co w nim ma nie działać?
To jest allegro... w razie "W" oddasz w ciągu X dni ;)
Punx napisał/a:
Nie! Na razie potrafi zidentyfikować czy podłączyłeś się pod Rovera.
No jasne, że potrafi inaczej nie pisałbym Ci o tym :P
Podjedziesz do Ojca Dyrektora Profesora Codingu i Ci to zrobi w minutę 6 ;)
Punx napisał/a:
Może szwankuje Ci gniazdo OBD. Podoginaj piny.
Punx
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 08:17
To moja wersja z tego co pamiętam backupuje tylko moduł silnika. A u oyca byłem i jego kabelek śmigał bez problemów :) Więc stawiam że ten mój coś niedomaga. Ale dzięki za rade pooglądam gniazdo - ono u mnie dość luźno lata ... jak wyjmuje wtyczkę to się wysuwa ze swojego miejsca
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 00:04
Może dlatego, że u ojca szerzej stoją piny niż w Twojej wtyczce?
Punx
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 08:36
Obejrzałem wtyczkę i wszystko jest w niej proste. Piny są szerokie i płaskie.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 12:47
To je troszeczkę odegnij do krawędzi, zarówno dolny rząd jak i górny. Delikatnie i z wyczuciem, tylko po to, żeby ciaśniej wchodziła w gniazdo. A w samym gnieździe nie zaszkodzi podgiąć te kilka pinów. Zwłaszcza ten komunikacyjny.
Punx
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 14:32
Co do BCU do otwierania bagażnika to koniecznie musi być 1522 ? Nie wystarczy YWC001520 lub YWC001521 ?
Kabel nie jest mój (pożyczony) więc nic nie będę odginał :) Musze kupić jakiś własny i jak z nim będą tez problemy to wtedy będę kombinował.
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 14:46
odegnij piny w gnieździe, a nie w kablu.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:29
MaReK napisał/a:
Moge potwierdzić ze na module YWC001521 również da się uruchomic otwieranie bagaznika z pilota.
Moduł YWC001520 też powinien to obsługiwać, ale do tego nie mam potwierdzenia.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:52
marcin.misek napisał/a:
Tylko ustawiając tę opcję? Czy dłubiąc fizycznie lub przestawiając bity?
Bo 1522 jest oficjalnym zamiennikiem tych dwóch 21 i 20. Kiedy ja próbowałem to włączyć VIA T4, przeszedłem przez wszystkie możliwe moduły. Klapę otwierał tylko 1522.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 20:05
MaReK napisał/a:
Opcja byla juz ustawiona.
Jakby co, mam zrzut calej konfiguracji ;]
Brak nowych postów [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
scareface Rover serii 75, MG ZT 144 Pon Mar 20, 2017 21:04
scareface
Brak nowych postów [R75] Otwieranie samochodu z pilota
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 05, 2009 20:15
Lechos
Brak nowych postów [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Paź 19, 2008 16:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 28, 2015 13:42
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
