Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie chce się immo odblokować
rafek1
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 01:01
Witam panowie mam problem chyba z immo gdyz po otwarciu autka kluczykiem bo centralny nie dziala przekrecam kluczyk w stacyjce ,slysze pompke a gdy probuje odpalic to cisza,chociaz wszystkie kontrolki sie swieca i nie przygasaja nawet z pociagu nie odpalil bardzo prosze o pomoc
P.s nie posiadam kodu
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 01:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 06:46
a nie masz pikania po przekręceniu kluczyka? jak tak to wymień baterie w pilocie bo immo go nie odczytuje i powinna Ci wtedy centralka zadziałać. a jak nie to pilot do elektryka. i proponuje poczytać ten cały artykuł, a szczególnie 2 strone.
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 11:34
Sprawdź bezpiecznik od centralki pod maską. :grin:
rafek1
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 14:25   immo
Przepraszam panowie ze tak dlugo sie nie oddzywalem ale niestety obowiazki,jak wsiadam po otwarciu z kluczyka to dioda na chwile gasnie a pozniej pali sie ciaglym swiatlem do momentu odpalania i gasnie jak wyjne kluczyk to slysze 3 pykania pod deska i jak sadzicie co moze byc
piezu
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 17:14
face2 napisał/a:
Okazało się, że piloty od naszych Roverków pracują z baterią minimalnie 3,5 V.
poważnie?!
Tomi
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 17:27
kipy napisał/a:
Kurcze szoso u mnie jest tak że jak mam zamkniętego roverka i otwieram go sobie kluczykiem a nie pilotem to immo się mi wyłącza. Skoro u dzikiego tak nie jest to wielka szkoda :neutral:
U Ciebie też się nie wyłącz. Być może wyłącza się u Ciebie, ponieważ masz już immo dynamiczne i nie trzeba nic naciskać w pilocie. Spróbuj odczepić pilota (dać go komuś) i otworzyć auto kluczykiem i odpalić (samym kluczykiem bez podpiętego do niego pilota).
kayunia
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 20:42
Mam problem w roverku 25, immo szaleje, otwieram i zamykam z kluczyka, bo co jakiś czas mam problem z immo i jak korzystam z pilota to nie odpala mi auto :/
Znacie kogoś z Krakowa bądź okolic, kto mógły/potrafiłby ten immo całkiem wywalić?
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 20:47
Podstawowe pytanie: wymieniałaś baterię w pilocie?
Sabz
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 21:03
Po co komu wywalać immo? Nie lepiej je porządnie zrobić?
Co do baterii - jest to najczęstsza pierdółka w takich wypadkach. Sam już się raz na to nabrałem, a immo mam od jakiś 2-3 miesięcy.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Sirk
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 09:28
Znalazłem ciekawy artykuł na temat naprawy pilota firmy LUCAS na stronie NISSANA LINK. Może komuś się przyda przy walce z immo.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
kayunia
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 13:21
baterie były wymieniane. Raz na czas mi się dzieje coś takiego :/ Nie odpala i koniec :/
Teraz zdarza mi się, że po otwarciu z kluczyka, otwieram drzwi i wyje alarm :/ Muszę zamknąć i otworzyć pilotem i działa, ale za każdym razem zastanawiam się czy odpalę :(
Jeżdżę z małym dzieckiem i nie chcę ryzykować, że znowu mi gdzieś nie odpali...
Zastanawiam się już nawet nad sprzedażą, ale kto mi kupi zepsute auto :D
Luukaaszek
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 17:54
Miałem również problem z immo. Co się okazało to paliły się bezpieczniki pod maską (drugi od lewej) po wymianie było ok. Później bezpieczniki nie pomogły... Przytrzymałem na pilocie oby 2 guziki i się odblokował. Ogólnie immo już sobie usunąłem i mam problem z głowy (koszt ok. 50zł)
jeefrey87
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 19:56
ja mam podobny problem, bo mój r416 stał prawie rok czasu bez aku. I teraz mam problem z rozkodowaniem, bo mi odcina iskrę na świecach. Co zrobić ewentualnie jak go ominąć ?. Proszę o pomoc
djziolek
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 14:35   Immo
Koledzy dajcie nr tel do kogoś kto kuma kwestie immo w rover200 dostaje już szału!!
robsson78
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 19:54
Nie napisałeś nawet co się dzieje. Może można rozwiązać ten problem.
Niewiedza kosztuje.
m166
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 21:48
he he... przerabiałem to
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=102402
pozdrawiam
djziolek
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 08:41   Immo.
Panowie u mnie wygląda sprawa tak...
Kupiłem auto z rozładowanym akumulatorem.
Właściciel nie używał w ogóle pilotów, działał tylko za pomocą kluczyka.
Baterie w pilocie rozładowane.
Otwarcie/ zamykanie kluczykiem... raz tylko udało sie tak że zadziałał centralny zamek i uzbroił się alarm i raz się otworzył :)
Później postanowiłem włożyć nową baterię do pilota i zsynchronizować zgodnie z instrukcjami. Po naciśnięciu 4x guzika na pilocie auto się zamknęło, immo się uzbroiło i już... koniec kurde, pilot nie otwiera, nie rozbraja immo, dioda na desce świeci i zapłon odcięty!
Mam niby kartę z kodem, ale nie mogę, nie udaje się wpisać kodu kluczykiem.
Za pierwszym razem, kiedy wpisywałem kluczykiem, auto zaczęło WYĆ.
Później już nie.. dodam tylko że jak kupowałem auto to akumulator był rozładowany i naladował się tylko tyle co przez ok 70 km jazdy. MOże tu jest problem? słaby aku?
nie wiem czy wystarczająco zrozumiale ropisałem problem...
Proszę o radę jak odpalić ten pocisk ;)
Pzdr
robsson78
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 10:03
Dołącz akumulator na dłużej. Około godzinki. Wyjmij baterie z pilota wciśnij oba przyciski na pilocie aby pozbyć sie resztek prądu. Włóż baterie do pilota, podłącz akumulator i dokonaj synchronizacji przy aucie z otwartymi drzwiami kierowcy wciskając 4 razy symbol otwartej kłódki na pilocie.
Pilot powinien zsynchronizować się z autem a mimo powinno się wyłączyć. Jak będziesz miał otwartego pilota sprawdź jakość ścieżek pod względem uszkodzeń, przerw, najlepiej jak byś miał miernik i sprawdził działanie przycisków microswitch.
Niewiedza kosztuje.
djziolek
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 10:48
nie wiem czy to ważne ale tą synchronizacje pilota o ktorej piszę wyżej wykonałem (na 99%) przy zamkniętych drzwiach! czy to może coś znaczyć dla sprawy?
abuk888
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 23:29
zrob tak jak kolega wyzej pisze, rozkoduj wszystko, pamietaj tylko zeby auto otwarte zostawic bo to nigdy nie wiadomo :D sprawdz czy bateria ktora wsadziles jest 3,5V. pozdrawiam
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
Brak nowych postów [R216] Czasami z pilota nie da się zamknąć i odblokować immo
fucker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 19, 2011 14:10
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200/98] IMMO
tisot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lis 19, 2008 16:54
vanetten
Brak nowych postów [R200] IMMO
Kqnik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 23:17
Kozik
