Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Problem ze skrzynią biegów - "zamarzła"?
RadZiu7
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 01:25   [R216] Problem ze skrzynią biegów - "zamarzła"?
Witam wszystkich,
Dziś spotkała mnie bardzo przykra "niespodzianka". Mój Roverek postał dwa dni i dziś postanowiłem go w końcu ruszyć. Wsiadłem do auta, wrzuciłem wsteczny, ruszam i jade do przodu... Zaskoczony wrzuciłem bieg jeszcze raz, ruszam i nic, dalej do przodu. Czy "wrzuce" wsteczny,1 czy 5 auto i tak jedzie do przodu (oprócz na luzie ;) ). Napisałęm "wrzuce", ponieważ niby lewarek chodzi luźno ale i tak na każdym biegu moge nim poruszać w każdą stronę. Przy wyłączonym silniku niby słychać jak biegi wchodzą. Macie jakiś pomysł, co to może być?
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 01:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 09:32
Może spadł Ci wodzik odpowiadający za pracę lewarka na boki? Jeśli tak jest, to niezależnie co wrzucasz, przy ruchu lewarka do przodu wrzucasz trójkę a do tyłu wrzucasz czwórkę.
RadZiu7
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:11
Tomi napisał/a:
To było to, dzięki wielkie. Punkt przyznany :)
Tylko teraz pytanie jak długo to będzie się trzymać? Jakieś patenty? Co wymienić? Weszło ręką bez żadnego problemu.
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:37
RadZiu7 napisał/a:
Nie dlugo :razz:
RadZiu7 napisał/a:
Jakieś patenty?
Nie bardzo, kup nowy. Wewnatrz na przegubie wodzik jest plastikowy i sie wyrobil. Mozesz na cos zlozyc ale bedzie ciezko chodzic i to raczej na krotko.
RadZiu7 napisał/a:
Co wymienić?
Wlasnie ten wodzik.
RadZiu7 napisał/a:
Bo powinno wejsc ,ale z oporem . Jak bedziesz zakladal nowy daj troche smaru. Pozdr.
Tomi
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:53
RadZiu7 napisał/a:
Tomi napisał/a:
Aby narazie jeździć, możesz nałożyć na tą kulkę kawałek szmatki flanelowej. Jednak docelowo powinieneś to wymienić.
Ważna uwaga! Nie zagniataj tej końcówki na kulce, bo jeśli tak zrobisz, to docelowo będziesz musiał wymienić więcej części, niż sam wodzik, w którym wyrobiła się teflonowa wkładka.
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów SOLVED [R216 '97] Głośny 1.6 benzyna "chodzi" jak
głośny silnik!!!!!help
kaziuMARCIN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Kwi 16, 2008 20:38
Brak nowych postów [R211 8V 99'] Padła skrzynia, trzeba kupić "nową".
Demontaż sprzęgła w jaki sposób ?
_Lucas_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 16, 2009 19:03
_Lucas_
Brak nowych postów [MG ZR] "luźna" skrzynia i sprzęgło
wacky007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 10, 2011 16:42
wacky007
Brak nowych postów [R 200/400 ] Patent na "latający" lewarek biegów
Camcode Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 25, 2007 23:22
Maciek321
