Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Awaria elektryki
Wiking1984
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 20:50   [R416] Awaria elektryki
Mam duży problem z moim roverkiem.
Na początku miał problemy z odpaleniem, po jakimś czasie wszystko wróciło do normy ale to była cisza przed burzą.
Pewnego dnia zachodze i ku mojemu zdziwieniu nic nie moge zrobić. Nie można odpalić włączyć świateł, autoalarm nie działa, a po włączeniu świateł awaryjnych zapalają się kontrolki stacyjki.
Sprawdziłem bezpieczniki, akumulator wszystko jest ok.
Akumulator przepieliśmy do innego autka i odpalał bez problemu wiec aku jest dobre.
Co mogło się stać? Proszę o porady.
Z góry wielkie dzięki.
ps. problem pojawił się przed mrozami, wiec nie jest to wina temperatury.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 20:57
Zacznij od sprawdzenia wszystkich połączeń masowych pod maską.
Wiking1984
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 17:49
ok sprawdzę
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 13:24 ]
Niestety czeka mnie wizyta u Elektryka :(
Posprawdzałem co się dało i żadnej usterki nie odkryłem.
Jak dowiem co się stało napiszę. Może komuś kiedyś się to przyda.
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 17:49 ]
No i sprawa rozwiązana. Zwarte kable przy pompie paliwowej. Elektryk szybko rozgryzł sprawe wymienił kable oczyścił styki.
Teraz wszystko śmiga elegancko :)
Koszt naprawy 150 zł
Brak nowych postów [R416] Awaria sprzęgła
maniekxxx21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 05, 2008 21:57
Brak nowych postów [R416] Awaria w Częstochowie
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Maj 29, 2008 13:25
Brak nowych postów [R416 ??] Awaria uszczelki pod głowicą HGF
dsawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 22, 2009 15:20
ash
Brak nowych postów [R416] awaria silnika/chłodzenia
urb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 16, 2016 21:22
Brak nowych postów [R416 Si '99] Awaria wycieraczek, po popchnięciu ruszają raz
Po przymarznięciu do szyby
maciej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 01, 2011 10:33
maciej
