Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Dziwny problem po stłuczce
ascaris
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 11:27   [R400] Dziwny problem po stłuczce
witam!
Wczoraj miałem niewesołą przygodę, w związku z którą auto czeka wymiana przedniego zderzaka i lamp. Części się znajdzie i jakoś się to do kupy złoży. Ale pojawiła się dziwna rzecz mianowicie przy zamykaniu auta z pilota nie migają kierunkowskazy. Wcześniej zamykając były trzy mrugnięcia kierunków, a teraz nic nie miga. Auto zamyka się normalnie. Natomiast przy otwieraniu jest po staremu czyli jedno mrugnięcie kierunkami. Co mogło się stać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
charlee
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 12:23
Sprawdź czujnik zamknięcia maski, ja miałem ten sam problem we frelku i okazało się że padł mi czujnk zamknięcia tylnych drzwi - ale objawy były takie same.
bizon
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 12:39
Zgadza sie nie ma trzech migniec gdy ktoras z krancowek sygnalizuje niedomkniecie ktorys z drzwi (nie wiem czy w 400tce tez jest krancowka przy masce).
Ale ostatnio tez odkrylem ze nie miga 3 razy gdy przymarznie ktorys rygiel i nie "opadnie". Zalacza sie wtedy tylko alarm zewnetrzny na klamki.
ascaris
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 14:41
To mam rozwiązanie. Maske mam też uszkodzoną, jest odgięta do góry i powyginany mechanizm zamykania na przodzie.
Mix
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 16:00
ascaris, rozumiem, że maska - mimo uszkodzeń - otwiera się? Jeśli tak, to spróbuj podczas zamykania auta z pilota, wcisnąć krańcówkę pokrywy silnika. Jak mrygnie 3 razy to wszystko jasne. Jeśli nie, to sprawdź pozostałe w drzwiach i w kufrze. Ostatecznie jest możliwe (i najbardziej prawdopodobne), że podczas stłuczki uszkodziła się wiązka krańcówki maski.
ascaris
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 16:27
Maska jest wystarczająco pogięta by mieć pewność, że to ona jest winna :D
bizon
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 17:43
Albo odepnij krancowke. Gdy krancowki nie ma to tak jak by bylo zamkniete
greg-si
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 20:33
Jak odepnie się kostkę od zamka maski to wtedy nie mryga kierunek przy zamykaniu samochodu. Jak się połączy te dwa kabelki które są w kostce wszystko chodzi jak trzeba.
R200 Coupe Turbo & V8
Brak nowych postów [R400] Dziwny problem
patryk1213213 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 25, 2009 08:40
patryk1213213
Brak nowych postów [R400] dziwny problem z elektryką
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Mar 09, 2011 18:42
Alexi
Brak nowych postów [R400] Wybór części do naprawy po stłuczce
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 13, 2010 13:45
greg-si
Brak nowych postów [R400] naprawa po stłuczce-prośba o opinie
szymon1805 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Gru 10, 2010 08:57
szymon1805
Brak nowych postów [R400 1.6 111KM] - Problem z rozrusznikiem, dziwny dzwięk
adicjusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Gru 19, 2009 16:37
