Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wariujący alarm
leszek_1982
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 20:14   [R75] Wariujący alarm
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich, potrzebuje porady odnosnie mojego roverka 75, od jakiegos czasu mam problemy z komunikatem niedomknietych drzwi, ktory powodal na poczatku, ze niemoglem zamknac auta z kluczyka, potem po zamknieciu auta oczywiscie z odpowiednim komunikatem dzwiekowym ze zamknal ale sa otwarte drzwi, po jakims czasie zaczyna wyc, roznie po chwili po zamnkieciu auta, po godzinie, o drugiej w nocy itp.I tak na zmiane, raz pokazuje ze jest wszystko ok , a raz ze sa drzwi nie domkniete, nawet jak jest wszystko ok to itak wyje. Musze odlanczac jedna klamre i zamykac go recznie zeby nie było niespodzianek, ale ile mozna hasac co chwile z luczem oczkowym i co chwile wstukiwac kod do radia, probowalem psikac plynem do odmrazania szyb, ale nic nie pomaga.
prosze o jakies konstruktywne rady co z tym fantem zrobic, bo juz mnie szlak trafia.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:26
leszek_1982, na początek http://forum.roverki.eu/v...p=566406#566406 i http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
leszek_1982
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:36
U mnie po zamknięciu wszystkich drzwi, maski i klapy, wskazuje mi że są niezamkniete prawe przednie drzwi i zapala się lampka w kabinie. Podczas jazdy w zależności czy wskazuje koputer czy są zamknięte te drzwi czy nie , ta lampka odpowiednio gaśnie, bądź się zapala.Chociaż tak jak opisałem wcześniej, teraz już nie sygnalizuje , że drzwi są nie zamkniete, ale alarm i tak się włańcza. Czyli wniosek, że jest walnięty czujnik zamnkięcia PRAWYCH DRZWI?
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:40
leszek_1982 napisał/a:
Nie koniecznie. U mnie tak było jak czujnik maski zalałem wodą i robił zwarcie.
Sprawdź też http://forum.roverki.eu/v...p=488871#488871 i http://forum.roverki.eu/v...p=525817#525817
[ Dodano: Nie Gru 12, 2010 21:40 ]
Ponieważ zamarza ponownie. Kup sobie preparat do zamków na bazie silikonu i popsikaj zapadkę i zamek.
leszek_1982
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:50
Czyli:
1) Sprawdzić czujnik zamknięcia maski? - ale komputer nie wyswietlałby wtedy, że nie jest zamknięta maska, a nie pawe dzrwi?
2) Trąbki od alarmu, które znajdują się gdzieś w okolicach podszybia?
3) Kable do tych trąbek, bezpieczniki związane z alarmem, bądź jakieś przekażniki?
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:53
Nie mam kompa z dużym wyświetlaczem więc nie wiem jak pokazuje.
[ Dodano: Nie Gru 12, 2010 21:53 ]
apples napisał/a:
leszek_1982
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 21:57
ok dzięki za pomoc, sprawdzę ten czujnik maski i zastosuje ten preparat , jak zaobserwuje jakies istotne zmiany to dam znac
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 22:11
Obowiązkowo :smile:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 23:18
Czujnik od maski możesz odpiąć. Poszukaj na forum schematu jak go wyciągnąć.
Po odpięciu komputer myśli, że maska jest zamknięta, więc luz.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
mimo66
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 10:30
Puszczą mrozy i zniknie problem :mrgreen:
Przed następnymi popsikać zamki i zapadki nawet WD-40 lub podobnym preparatem, osłonić przed wodą czujnik zamknięcia maski silnika.
Uchroni to Ciebie przed nocnym zrywaniem się z ciepłego łóżeczka.
Zeszłej zimy przerabiałem ten temat, teraz byłem mądrzejszy :wink:
leszek_1982
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 18:36
I chyba jest zonk, bo wjalem ten czujnik-nameczylem sie co nie miara zeby go wytargac, odpialem od wtyczki, ale nic nie pomoglo. Nadal drzwi sa nie domkniete:(((((( Czekam nadal na rady co robic, chyba ze cos zle zrobilem.
mimo66
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 06:54
Jeżeli masz wyświetlacz kompa to on pokazuje dokładnie co jest nie domknięte.
Zostaw samochód w ciepłym garażu, postaw na słońcu, wjedź do jakiegoś podziemnego garażu, lub po prostu jeździj samochodem dłużej aż do porządnego zagrzania ewentualnie od żonki suszarka do włosów i nagrzewamy..
Później popukaj dłonią w okolice zamka i zatrzasku, powinno puścić.
Następnie WD lub podobne. porządnie przesmarować i po kłopocie.
leszek_1982
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 07:35
Komputer pokazuje samochod w rzucie z gory i otwarte prawe przednie drzwi, wiec chyba chodzi o te drzwi. Wyjalem wczesniej wspomniany czujnik otawrcia maski, wydaje sie byc wporzadku, chociaz jeden z stykow byl troche zasniedzialy.Obczyscilem to i zamontuje go, ale nie spodziewam sie rewelacji. Chyba,ze jest kompletnie padniety, ale nie wiem jak to sprawdzic ,trzeba by pewnie zamontowac jakis inny. A jak nie to pozostaje czujnik otwarcia tylnej klapy, ktory trzeba by zlokalizowac i zabrac sie za niego, i najgorsze - to czujniki otwarcia drzwi, ktore nie mam zielonego pojecia gdzie sie znajduja.
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 11:16
to prawy zamek do sprawdzenia ( mikrowyłącznik).
wszystkie czujniki stanu zamków , oprócz maski ,są w mechanizmach zamków. Są to mikrowyłączniki ,które informują moduł BCU o stanie (otwarty/zamkniety ) danego zamka.
Andrzej
Black_Eryk
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 11:22
Wjedź autem do ogrzewanego garażu albo przejedź się w dłuższą trasę i dobrze rozgrzej wnętrze auta - możliwe że problem ustąpi :) - gdyż u mnie dzieje się to samo i codziennie dopiero po jakiś 50km twierdzi że drzwi są zamknięte.
Po czym jak wychodzę z pracy problem powraca :)
Rover 75 - Jumbo, mój ulubieniec
MB Sport Coupe C200K - zabawka RWD
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 11:26
leszek_1982, zrób takjak radzi mimo66 , i dodatkowo można przyłozyć worek foliowy z gorącą wodą albo termofor na bok drzwi przy ryglu zamka.Najczęsciej przyczyną jest blokująca się dźwigienka ze stopką ,która naciska mikrowyłącznik.
Andrzej
leszek_1982
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 12:40
Zamontuje ten czujnik otwarcia maski z powrotem i nagrzeje auto dobrze, a nastepnie spsikam okolice zamkow wd-40 czy czyms w tym rodzaju i zobacze jakie beda efekty. Chyba, ze ten mikrowylacznik padl w zamku.Wtedy trzeba by bylo sporo pewnie drzec w drzwiach zeby sie do niego dostac. Czy ktos juz sie kiedys bawil z tym?
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 13:04
trzeba wyjąć zamek ,bo mikrowyłącznik jest częścią skladową zamka.Przyczyna może być też w przetartym przewodzie w wiązce dochodzącej do zamka ( było tak w jednym R75 , bo ktoś nie zamocował wiązki w uchwycie).Przetarty przewód zwierał do minusa i BCU mialo sygnał ,że drzwi są otwarte.Szukaj też przyczyny w złączu przewodów dochodzących do zamka , może we wtyczce coś nie kontaktuje.Sprawdź to przed odkrecaniem zamka.
Andrzej
leszek_1982
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 20:03
Zamontowalem czujnik otwarcia maski, ale nic to nie zmienilo. Pojezdzilem nim troche aby zlapal temperature, nastepnie wzialem suszarke i nagrzalem okolice zamka prawych przednich drzwi-tych, ktore mu sie nie podobaly. Napsikalem w ten i w pozostale zamki smaru bialego grafitowego w spray'u. I tak go zostawilem. O dziwo już drugi dzien-odpukac, wszystko wrocilo do normy. Mam nadzieje, ze nie bede musial juz wiecej wracac do tego postu.Dzieki wszystkim za rady i pozdrawiam.
mimo66
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 20:14
Na przyszły sezon zimowy masz nauczkę :mrgreen:
Już w listopadzie trzeba zadbać o zamki i uszczelki żeby mieć spokojną głowę i nie zarywane nocki przez załączający się alarm.
:wink:
Brak nowych postów [R75] Alarm
grota10 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Kwi 23, 2010 20:42
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Lis 12, 2008 09:35
gustav.pl
HdM Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lut 27, 2008 03:31
Brak nowych postów [R75] Alarm, kontrolka
jarko Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Maj 09, 2010 21:37
adam1111
Brak nowych postów [R75] Jaki ja mam alarm?
jarema Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lut 15, 2008 11:16
PHJOWI
