Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pomocy czy to HGF? ( ubytek płynu chłodzniczego )
ArekD20
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 20:32   [R200] Pomocy czy to HGF? ( ubytek płynu chłodzniczego )
Ostatnio jadąc uznałem że padło mi ogrzewanie, było nastawione na maxa powinno już grzać a wiało lodem. Zajrzałem pod maskę a tam zonk brak płynu chłodniczego a jeszcze 3-4 dni temu było w normie. Kupiłem 1L płynu żeby dolać, wszedł cały i było prawie max. Przejechałem jakies 10km grzanie było już jak trzeba ale sprawdziłem ponownie a tam znowu nie ma płynu ...
Więc szukałem na forum czegoś o HGF bo takie padło podejrzenie. ALE no właśnie sam nie wiem ma tylko część objawów więc już sam nie wiem.
OBJAWY w moim R200
- bardzo szybki ubytek płynu (pod dolaniu 1l znowu zaraz pusto)
- dymi na siwo jak się trochę rozgrzeje
poza tym nic więcej
Nie ma żadnego majonezu na korku
Nie ma wody w oleju
Nie zmieniła się barwa oleju
Nie stracił mocy (tak mi się wydaje)
Nie ma wody ani zadnej mazi na bagnecie
Nie ma nic dziwnego w zbiorniczku wyrównawczy
Gdzieś znalazłem żeby założyć prezerwatywę na niezakręcony zbirniczek i jeśli przy pracy silnika będzie się pompowałą to jest przedmuch ale nic takiego nie było. Wcale jej nie pompowało jak już to powolutku zasysało.
Nie wiem co to jest. Myślę że Wy pomożecie ...
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Budyn
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 22:01
Może masz gdzieś pęknięty wąż od chłodnicy, zobacz czy Ci sie gdzieś nie leje płyn a to że dymi na siwo to normalne przy takiej pogodzie.
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 12:54
Jak to nie HGF, to musisz zlokalizować wyciek.
BB85
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 14:16
Miałem identyczny problem parę dni temu.
Okazało się że rozleciała się chłodnica. Koszt nowej na szczęście nie jest wysoki, więc jestem w trakcie wymiany :)
dozowacz
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 16:45
może to być uszczelka kolektora ssącego albo pompa nieszczelna :lol:
ArekD20
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:03
postawiłem go w suchym garażu dolałem płynu i odpaliłem ale wycieku nie widać. A po około 2 minutach od uruchomienia zaczyna strasznie dymić na biało i to mocno. A mokro było pod tłumikiem.
dozowacz
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 18:33
to tak jak mówię :mrgreen: uszczelka kolektora ssącego :idea:
ArekD20
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 18:35
No i wymieniłem uszczelkę kolektora ale okazało się że dalej cieknie. Uszkodzony jest kolektor przy uszczelce plastik jest ,,wyjedzony,, dlatego puszcza płyn do środka i goni go aż do tłumika. Kupiłem używany kolektor ssący i jutro się okaże ale myślę że już będzie ok. A na wiosnę trzeba będzie go pogonić puki czas
dozowacz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 18:39
to chyba pomogłem?
:?: :mrgreen:
ArekD20
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 19:08
Jasne dzięki ... :piwo: się należy
dozowacz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 19:21
to klikiknij pomógł :razz:
ArekD20
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 19:43
mówisz i masz.
dozowacz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 19:51
dziex :lol:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 11:09
dozowacz, na tym forum nie wyłudzamy punktów pomógł :evil: .
ArekD20, dajemy wg własnego uznania i za posty, które faktycznie przyczyniły się do rozwiązania problemu.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R200] ubytek płynu
kuba.j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 20, 2013 22:03
lewy86
Brak nowych postów [R200 1.1 99r]Ubytek płynu od wspomagania
piuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 14:39
Robertus74
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Ubytek płynu chłodzącego i babelki...
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Cze 01, 2009 11:01
Wydryszek
