Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200] nie odpala
Otwarty przez: szoso
Sob Gru 18, 2010 15:45
[r 200] nie odpala
pola
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:55   [r 200] nie odpala
mam rovera 200 sdi. , wczoraj rano odpaliłem jego i zacząłem skrobać szyby i nagle zgasł.
Zauważyłem , że nie ma paliwa w baku z winy mrozu źle obliczyłem i spalił więcej .
Poszedłem na stację po paliwo kupiłem 4 litr , wlałem i nadal nie mogę odpalić.
Co zrobić?
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 10:55 ]
akumulator jest ok.
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:00
Dolej jeszcze 5litrów powinien zapalić :razz:
Chris83
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:49
No to zapowietrzyłeś.
Odkręć śrubę na górze filtra paliwa, podpompuj gruszką zakręć śrubę.
Odcinek od zbiornika do filtra będziesz miał odpowietrzony.
Podpompuj jeszcze trochę gruszką, żeby była twarda.
Jak miałeś prawie pusty zbiornik to będziesz miał problemy z powodu zamarzającej wody. - Wlej ze 2-3 l benzynki przed zalaniem do pełna.
Pozdrawiam!
pola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 11:27
Jestem laikiem motoryzacyjnym proszę mi wskazać gdzie znajduje się filtr paliwa
Chris83
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 11:53
Czerwona - gruszka-pompka
Zielona filtr
Pozdrawiam!
FSEbola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 11:57
masz tu zblizenie :razz:
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
pola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 13:15
nie pomogło, odkręciłem srubkę, wyciekło trochę paliwa, gruszka była nabita i ją jeszcze mocniej nabiłem.
Co teraz sprawdzić?
Chris83
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:02
Jak miałem zapowietrzenie, to musiałem się trochę nakręcić - akumulator raz padł, ale po podładowaniu w końcu odpalił.
Wygląda jak by auto w garażu nie stało... Zastanawiam się, czy teraz jeszcze do tego filtr się nie zapchał przez wytrąconą parafinę. Przygotuj sobie wiaderko dość ciepłej wody i spróbuj go polać. Chyba, że masz warunki garażowe to skorzystaj z farelki lub suszarki do włosów.
Pozdrawiam!
FSEbola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:15
pierwsze co nalezy sprawdzić to FILTR paliwa....pod filtrem jest kurek zobacz czy we filtrze nie nagromadzila sie woda... (oczywiscie to mozesz sprawdzic w warunkach garazowych) -jak poleci olej napedowy to jest ok.. trzymajac auto pod chmura wszystko ci zamarza wiec chcial czy nie chcial znajdz jakis garaz aby moc usunac usterkie
poza tym czy: rozrusznik kreci silnikiem ..??
pola
  Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:27
Po pierwsze filtr paliwa dzisiaj filtrona, tylko nie wiem jak wymienić tzn. wystarczy odkręcić srubkę , wyciągnąć rurki wchodzące do paliwa , wyciągnąć i wymienić . Dobrze rozumuję?
Po drugie w Poznaniu w poniedziałek ma być plus 1 i słonecznie liczę, że to pomoże.
Po trzecie filtr paliwa polać ciepłą wodą? ile wody 0,5l starczy? po co ta woda? Jak odkręciłem śrubkę to widziałem , że paliwo jest płynne i nie zamarzło.
Nie mam garażu stanąłem w rzędzie i najgorsze , że z przodu i z tyłu stanęli jacyś goście i tak stoją, a więc nawet ciężko było by go wziąć na lawetę.
Kręciłem 4 razy i nic. Dolałem w sumie 10l. ropy.
[ Dodano: Sob Gru 18, 2010 14:27 ]
rozrusznik kręci silnikiem.
FSEbola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:33
skoro rozrusznik kreci silnikiem to znaczy ze pompa nie dostaje paliwa (noo chyba ze nagle walnely ci wszystkie swiece :roll: )
teraz to albo:
- wymien filtr bo moze juz byl czas na niego (to bedzie najmniej praco i czasochlonne)
- albo wez cieplej wody w bance 5 litrowej i polewaj na filtr moze lód odpusci o ile miales wode we fitrze... :razz: w filtrze gromadza sie nieczystosci z paliwa(od tego jest wlasnie filtr), we filtrze odklada sie rowniez woda zaciagnieta z baku paliwa, jezeli nie kotrolowales tego to istnieje mozliwosc ze nagromadzona woda we filtrze zamarzla -a ciepla woda w bance potrzebna jest po to, zeby polac filtr .... moze odmarznie
add. woda w filtrze gromadzi sie na dole...odkrecales dolna srube ..?? pod filtrem ..???
filtr wymieniasz tak jak pisales....
-rozkrec zaciski z wezykow, sciagnij wezyki, zdejmnij filtr,
-zaloz nowy, zaloz wezyki i zacisnij zaciski.....
-odkrec gorna srubkie, podpompuj gruszka az trysnie paliwo i zakrec srube.....
pola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:50
śruby nie odkręcałem, neistety. Nie widziałem jej po prostu i mróz nie ułatwia tego wszystkiego.
FSEbola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:54
a wiec droga eliminacji usterki ... zaczynasz od filtra, bo to najbardziej prawdopodobna usterka
-albo kupisz nowy
-albo polewaj go ciepla woda az odmarznie
pamietaj ze masz okreslana moc akumulatora, w pewnym momencie i akumulator ci padnie od ciaglego krecenie silnikiem bez ladowania, radą na to jest drugie auto i kable :cool: (jak juz padnie ci aku to wykonaj telefon do przyjaciela z autem :idea: i zakup kable rozruchowe w najblizszej stacji -koszt 24zl)
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Sob Gru 18, 2010 14:56, w całości zmieniany 2 razy
pola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:55
dzisiaj nie zdążę jutro wymienię filtr i napiszę czy pomogło.
Chris83
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 15:24
Tak jak kolega wyżej pisze - nawet jak filtr będzie drożny, to i tak trzeba będzie trochę pokręcić, a jak już aku będzie słabo kręcił to i tak nie odpali.
Niestety kabelki za 24 zł mogą nie dać rady odpalić - chyba że do podładowania z czyjegoś aku - tylko niech jego silnik chodzi. Uważaj na zwarcia! Najpierw plus później masa.
Jeśli masz możliwość to weź akumulator do domu i podładuj przez noc.
Pozdrawiam!
pola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 15:42
a jak bym wlał ropę do kanistra położył obok kaloryfera i wlał do baku dało by coś?
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 15:45
pola napisał/a:
ale poco?
FSEbola
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 16:10
pola napisał/a:
rozumiem Twoja poirytowanie i desperacje ale nie wpadaj na takie pomysly :lol:
przejdz do realizacji tych opcji o ktorych jest mowa powyzej :ok:
Szymon199010
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 11:39
Jeśli porady kolegów powyżej nie pomogą to proponuje odpowietrzyć silnik tak jak ja zrobiłem to ostatnio w swoim R25. A mianowicie poluźnić rurki idące do wtrysków i kręcić silnikiem aż z każdej nie poleci paliwo jeśli już z jakiegoś poleci to dokręcić go i tak z każdym po kolei. Po takiej operacji mój R25 odpalił po chwili kręcenia.
Masz tu foto co masz poluźnić.
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 11:38 ]
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 11:39 ]
http://img607.imageshack.us/i/roversilnik1.jpg/
dozowacz
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:26
spróbuj psiuknąć samostartera lub coś podobnego być może resztki paliwa to była woda i złapało ci :wink:
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25, 1.6, LPG] nie odpala
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 04, 2007 15:43
Kris
Brak nowych postów [R25] Nie odpala
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 06, 2010 23:23
Rozan99
