Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214]Czy to termostat?
CjRudi
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 21:31   [r214]Czy to termostat?
Dziś podczas powrotu ze świąt zauważyłem taką przypadłość, że Roverek mi się nie nagrzał przez całą drogę, to jest, doszedł do pewnej temperatury, przerzucił się na gaz, potem włączyłem ciepły nadmuch no i jadę tak z 40 km, koło 90 km/h. W tym czasie wskazówka od temperatury opadła prawie do zera, po jakimś czasie zrzuciło mi nawet z gazu, tak spadła temperatura od silnika, a powietrze jakie leciało było ciepłe, ale nie gorące... I tu wydaje mi się, że w trasie, mimo chłodu to auto powinno osiągnąć temperaturę optymalną i w takiej pozostać, nie? Czy to może być walnięty termostat, który się nie zamyka, czy tak musi być?
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 22:43
ja myślę, że to termostat pozostał w pozycji otwartej i zakończył żywot
CjRudi napisał/a:
CjRudi napisał/a:
identyczne objawy u mnie, powód jw.
CjRudi napisał/a:
tylko to mnie dziwi bo ja jeździłem tak chyba ze dwa tygodnie i normalnie się przełączał na gaz, a jaką masz temp przejścia bo mi przy 24 podtlenek się przełącza zawsze i nie miałem z tym problemu przy walniętym termostacie
CjRudi
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 23:10
mnie się przełącza pierwszy raz za przy 30 stopni, kolejne przy 40 niestety...
pewnie gdybym się zatrzymał, zgasił i włączył auto, to by wrócił na gaz, a tak, podczas jazdy mogło go wychłodzić...
kumilek23
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 08:01
zrób teścik, puść silnik podczas postoju, albo w jakimś korku jak będziesz stał zwróć uwagę czy przeszedł na gaz (powinna też trochę wyżej podejść wskazówka temp, jeśli tak to znaczy, że ma turbo chłodzenie w czasie jazdy :razz: Gdy termostat jest ciągle otwarty,wraz ze wzrostem temperatury płynu chłodniczego, nagrzewa się chłodnica, szczególnie w okolicy dolotu płynu do chłodnicy. Z tego co wiem to na sprawnym termostacie i zagrzanym silniku winno być ok 90 st.
CjRudi napisał/a:
to wysokie te temperatury przejścia, mi by pewnie rano do pracy nawet nie przełączył się, nie zdążył by się nagrzać... ale z drugiej strony wydaje mi się, że bezpieczniejsze dla delikatnego roverkowego motorka, w szczególności dla zaworów
CjRudi
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:29
a jaką masz instalacje gazową? bo to też dużo od niej zależy..
ja niżej nie chce ustawiać, nawet jak się da, bo poszarpuje jak jest bardzo zimno, wiec lepiej niech się podgrzeje bardziej :)
a termostat sprawdzę, ale pewność to mam na 90% bo jak zostawiam go do odśnieżenia na zapalonym silniku, to się moment nagrzewa do odpowiedniej temp.
Wczoraj nagrzał mi się właśnie na postoju, wskazówka na połowie skali, a po drodze spadło praktycznie na wysokość tej kreski pierwszej... Czeka wymiana :)
Trzeba zmieniać płyn, czy wlewają z powrotem ten stary?
kumilek23
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:41
CjRudi napisał/a:
brc sequent 24 komplet
CjRudi napisał/a:
racja, ale jak się nie katuje go to nie jest aż tak strasznie :razz: nie wyżej niż 2,5k rpm i jest znośnie :wink:
CjRudi napisał/a:
Mogą wlać stary, ale jak już go wozisz trochę czasu to może warto wymienić, koszt właściwie niewielki :wink: DynaGel polecam, albo Kager, z Petrygo już się wyleczyłem, kiedy mało nie przegrzałem auta przy 25 poniżej zera (chyba mi się zator w wężu do chłodnicy zrobił...). A i tak muszą układ odpowietrzyć to przynajmniej za jakiś czas nie będziesz musiał tego ponownie robić :wink:
sobrus
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 11:44
Kup oryginalny termostat, bo często nowe zamienniki są już zepsute na starcie.
Ja swój wymieniałem 2 razy, za drugim razem oryginał i śmiga.
Lepiej dołożyć te 10zł do termostatu niż robić dwa razy.
Dostępny np w TomaTeam lub S-PART, za ok 30-40zł.
CjRudi
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 20:37
jakiej firmy jest ten tzw oryginał? :)
tzn jakie wkładali w oryginale :)
sobrus
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 10:31
O ile wiem jest to Waxstat numer katalogowy PEL10016
Made In UK
Temperatura otwarcia 88 stopni C.
CjRudi
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 12:46
Dzięki za info :)
kumilek23 sprawdź skrzynkę wiadomości, wysłałem Ci PW, jak możesz oczywiście :)
Brak nowych postów [R214 1,4 98'] Termostat
minime Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 12, 2007 22:55
Brak nowych postów [R214] Termostat (po wymianie)
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 03, 2011 10:56
sobon
Brak nowych postów [R214] czy to uszkodzony termostat?
sepek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 17, 2014 23:29
zacekpl
Brak nowych postów [R214 Si, 99] czujnik temperatury, termostat
kumululu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 15, 2008 22:17
kumululu
Brak nowych postów [R214] Termostat padł po przejechaniu 200km... ?
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 24, 2012 09:12
bobo_kozak
