Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER]Problem z ogrzewaniem
Alexxx
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:27   [FREELANDER]Problem z ogrzewaniem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam!
Mam problem z ogrzewaniem, nie działa mi wentylator. Proszę o pomoc, z góry dzięki.
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:01
Nie działa wogóle czy nie działa na konkretnym biegu.
Napisz konkretniej bo z tego co napisałes nic nie wynika.
Jeżeli nie działa wogole to sprawdź bezpieczniki, przekaźniki i ew. kostke na wentylatorze lubi się wypinać.
Sprawdź bezpieczniki pod maska, głownie przeciazeniowe w takiej małej puszeczce przy obudowie kompa. One sa zmostkowane plusem 3 pezbieczniki.
Kostke silnika masz po lewej stronie od dołu tunelu środkowego.
Alexxx
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:57
Wentylator nie działa w ogóle.
SyntaX
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 16:25
OK Zatem na początku sprawdź to co oczywiste.
Po lewej stronie w okolicy pedału gazu masz silnik dmuchawy.
Sprawdź czy w ogóle dochodzi tam napięcie.
Jak nie masz miernika użyj żarówki 12V.
Powinna świecić coraz jaśniej w miarę wrzucania wyższego biegu dmuchawy.
Jeżeli w ogóle nie dochodzi tam napięcie sprawdzamy kolejne oczywiste sprawy.
Zatem otwórz w desce pokrywkę bezpieczników i sprawdź:
Bezpiecznik F4 - powinien mieć 25A
Bezpiecznik F23 - powinien mieć 20A
Następnie poruszaj drugim od lewej żółtym przekaźnikiem.
Możesz ostatecznie zamienić go ze skrajnie prawym dla pewności że jest OK.
Jeśli to nie pomoże udajesz się pod maskę.
Tam znajdziesz na nadkolu trójkątną puszkę z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Sprawdź bezpieczniki.
Jest jeszcze jedna puszka bezpieczników wysokiego obciążenia.
Znajduje się ona z lewej strony obudowy komputera i jest jakby doczepiana.
Taka mała czarna puszeczka zabezpieczona przed otwarciem blaszką.
Pod nią są 3 bezpieczniki zabezpieczające i jednocześnie stanowiący mostek na plusie.
Koniecznie zwracaj uwagę na wartości bezpieczników.
Może być też poluzowana wtyczka przy opornicy.
Znajduje się ona za tunelem środkowym po prawej stronie nagrzewnicy nawiewu.
Trzeba niestety ściągać tunel by się tam dobrać, ew. na "macanego" docisnąć.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] problemik z ogrzewaniem budy
Darek_Darek1968 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lut 27, 2018 21:26
cyborg
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 20:17
blademan89
