Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Tarcze i klocki
xtek
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:50   [R200]Tarcze i klocki
Jutro musze sie wybrac do intercarsu i zakupic klocki z tarczami. Kupie juz chyba na cale auto, bo przod jest masakryczny a tyl wcale nie lepszy - bede mial spokoj na dluzej (mam 4 hamulce tarczowe).
W optymalnej cenie moge miec tarcze i klocki TRW komplet.
Jakies 25% drozej tarcze ATE i klocki ATE.
Wyczytalem, ze to obecne ATE juz troche podupadlo na jakosci. Ponadto te klocki sa podobno dosc twarde. Sporo pozytywnych opinii czytalem na temat tarcz i klockow TRW. Ktos ma taki zestaw i moze sie podzielic spostrzezeniami?
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 11:10
1,5 msc temu wymieniałem klocki z przodu, kupiłem własnie ATE i IC i jestem poki co z nich zadowolony :) Wszystko z nim ok :)
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 11:40
Ja również nie tak dawno wymieniałem komplet tarcz i klocków z przodu firmy ATE i jestem na razie zadowolony. :grin:
BayHarborButche
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 14:11
Ja w wakacje wymieniałem tył to tarcze i klocki TRW, przód tarcze JCAUTO i klocki Ferrodo.
Z poważaniem Adam Z.
xtek
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:30
Kupilem komplet klockow i tarcz TRW na przod i tyl. Wybulilem 500zl rowno, czyli niezle ;) Jutro montaz.
cirek
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 17:55
Ja kupiłem w kwietniu tarcze i klocki TRW na przodzie wymieniałem tarcze i klocki a tył klocki i jak do tej pory jest ok
tomo63
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 18:35
TRW są ok, ja też mam zamiar klocki tej firmy kupić.
... muszę czuć ten piach ;)
keczu
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:28
Mam Delphi , sa poprostu dobre lepsze niz kiedys. Te co kupilem maja nawet na stale przyklejone nakladki z jakiegos niemetalowego materialu (lepsze niz metalowe blaszki) i nie piszcza. Mialem Ferrodo Premier w R45 ,hamowanie troche ostrzejsze, nie mocniejsze tylko z poczatku badrdziej braly. Ale strasznie pylily, Delphi to najczystsze klocki jakie mialem na jakimkolwiek aucie do tej pory.Pozdr.
xtek
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 11:26
No i komplet zalozony. Wrazenia zaraz po wyjechaniu z warsztatu - nareszcie mam hamulce, a nie miekkiego kapcia. Az sie boje, co bedzie, jak sie dotrą :)
faecd
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 13:44
Ja mam u siiebie wszystko ebc oem black stuff oprocz tylnych tarcz. Chwale sobie!
maryba
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 19:52
ja do 75 kupiłem ROADHOUSE , i niedługo jak mnie czeka zmiana w R200 to też na takie zmienie - jestem bardzo zadowolony
Pawkaz
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 20:43
Do "kanciaka" w czerwcu zakupilem tarcze JC, a klocki Mintex'u i jest wszystko ok
Bordos
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 22:48
xtek napisał/a:
A przed wymiana jak hamulce Ci działały? Chodzi mi głównie o głębokość łapania na pedale hamulca? Czy po wymianie jest różnica?
xtek
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 11:18
Bordos napisał/a:
xtek napisał/a:
Wczesniej lapaly bardzo gleboko i byly miekkie. Teraz pedal lapie zdecydowanie wyzej i jest praktycznie od razu twardy.
Bordos
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 17:38
xtek napisał/a:
Dzięki za info. U mnie są właśnie takie głęboko łapiące i dość miękkie i nie mogę znaleźć przyczyny:/
Często też zdarza się że heble piszczą w trakcie jazdy, a jak się ruszy kierownicą to dźwięk się zmienia lub znika:/
A masz u siebie tarcze wentylowane czy pełne ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Sty 09, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
xtek
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 10:18
Ja mam wentylowane.
Jak gleboko i miekko lapia, to wyglada na ich zapowietrzenie. Kiedy wymieniales klocki i tarcze?
Jak piszcza, to podklej je od strony tloczka tasma izolacyjna, albo posmaruj smarem miedzianym.
Bordos
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 19:28
xtek napisał/a:
Ja mam wentylowane.
Z moimi hamulcami to ogólnie jest ciężka sprawa. Bo auto mi hamuje dość kiepskawo (w porównaniu do np Renault ojca), ale na przeglądzie wyniki pomiaru hamowania są ok.
W zeszłym roku tuż przed wyjazdem się przedni hebel zapiekł. Ogólnie to nie wiem czemu. Po rozebraniu:
- śruby pływające ok
- wszystkie gumy ok
- wszystko proste itp
Ale dla pewności:
- wszystkie gumy w śmietnik i dane nowe (łącznie z uszczelkami tłoczka)
- powierzchnie tłoczka sprawdzone na oko (żadnych nawet najmniejszych śladów korozji na nich)
- wszystko złożone z wykorzystaniem smaru do składania hebli
Po całej operacji hamulce zaczęły zachowywać się jeszcze gorzej, pedał zrobił się miękki bardziej i trzeba go było pompować:/
Oczywiście odpowietrzanie prawidłowe, przeprowadzano z 10 razy, w tym raz auto zostało zabrane do serwisu (co mnie bez sensu 100 zl kosztowało) i dalej to samo.
Częściowym rozwiązaniem było niestandardowe odpowietrzenie, polegające na wyciśnięciu dość mocno tłoczka, następnie wciskając go na odkręconym odpowietrzniku ustawionym do góry. Zaowocowało to lekką poprawą (wylazł jeden bombelek:/). NO ale dalej było źle:/
Kolejnym krokiem była wymiana korektora siły hamowania - efekt pozostał.
Następnie wymieniłem pompę, na nową TRW, niestety efekt pozostał...
Z tyłu zostały zainstalowane tarcze, zaciski zregenerowane, nowe klocki, tarcze przetoczone, wszystko odpowietrzone wiele razy.
Efekt kiepski. Auto hamuje i mam wrażenie że po przejechaniu ok 1000 km jest lepiej.
Ale szczerze - straciłem zaufanie do tego auta i przesiadłem się na tramwaj.
W między czasie tanio zakupiłem zaciski do tarcz wentylowanych na przód. Przeprowadziłem ich regenerację i czekają na lepsze czasy.
Zamierzam nowe tarcze i klocki na przód zainstalować.
Dodatkowo obejrzałem wszystkie przewody hamulcowe, nawet podkładałem kartki pod auto wzdłuż ich i deptałem, zostawiałem na noc, no i nic nie kapie nigdzie.
Więc ogólnie z moimi heblami ciężka sprawa...
A tak żeby nie było - odpowietrzałem sporo układów hamulcowych w życiu, i układów hydraulicznego sprzęgła i nigdy takich szopek nie było ...
Brak nowych postów [R200] tarcze i klocki od MG ZR?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 03, 2011 22:08
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Jakie tarcze i klocki
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 23, 2008 17:16
Kozik
Brak nowych postów [r200 '98] hamulce, tarcze, klocki - skrzypi, piszczy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 07, 2009 18:10
BetJar
Brak nowych postów [220 '97 2.0 D] Tarcze i klocki
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Wto Sty 27, 2009 11:58
