Forum Klubu ROVERki.pl :: [Wszystkie] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
Przesunięty przez: MaReK
Czw Maj 12, 2011 02:23
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 22:56   [Wszystkie] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
Artykuły z dziedziny "zrób to sam", które znajdziecie na stronie klubowej, dotyczące modeli z tego działu:
Poprawienie zasięgu w pilocie
Wymiana 4 świecy w silnikach iDT
Wymiana głośników w Roverze
Czyszczenie zaworu wysokiego ciśnienia
Jak wymienić uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy
Wymiana czujnika temperatury paliwa w dieslach serii L
Procedura sprawdzania przydatności śrub głowicy w silnikach serii K
Wymiana płynu chłodniczego w silnikach serii K
Rozrusznik w silnikach serii K
Klimatyzacja nie chłodzi
Komputer pokładowy w samochodach Rover
Klekotanie dźwigni zmiany biegów w dieslu SDi
Odczyt i kasowanie kodów błędów w silnikach 2.0 serii L (turbodiesel)
Po co nam silnik krokowy w silnikach serii K i innych
Prawidłowe ustawienie rozrządu w silniku Rover serii K16
Gdy Twój Rover gaśnie po przejechaniu obfitej kałuży
Czyszczenie przepustnicy w silniku benzynowym Rovera serii K
Jak działa przepływomierz
Wtryskiwacze silnika 1.4
Opis sprawdzania i testowania przepustnicy w silniku K 1.4 16V i nie tylko
Zdalne sterowanie webasto - jak to zrobić samemu
Montaż termostatu PRT w Roverach z silnikami serii K
Wymiana oleju w skrzyni PG1
Wymiana przegubu zewnętrznego
"VIS" czyli system zmiennych faz dolotu w silnikach KV6
Najczęstsze problemy z układem chłodzenia w ROVERkach z silnikiem K
Części i przybliżone ceny - silnik 1.4 16V (103KM)
Budowa układu chłodzenia w silnikach serii K
Wykaz czynności serwisowych wg ASO
Turbodoładowanie - jak to działa
Testowanie Webasto
Strumienica, co to jest?
Schematy instalacji elektrycznej Rovera
Rozmiary felg i opon
Profilaktyka - czyli na co zwracać uwagę w temacie układu chłodzenia
Oznaczenia i symbole lamp samochodowych
Oryginalne felgi aluminiowe do Roverków
Oleje BR do Roverków - tabela
Kalkulator rozmiarów opon
Jak sprawdzić samochód używany przy zakupie
Jak dbać o turbo?
E-Turbo czy warto?
Dobór oleju do silnika
Chip Tuning
Czyszczenie silniczka krokowego
Skrzynia R65 - naprawa.
Montaż kompresora klimatyzacji
Rover "K" seria.
Wymiana halogenów w R800
Zapraszamy do lektury i komentowania.
Jeśli chcecie podzielić się własnymi doświadczeniami z napraw przeprowadzanych w swoich autach, nic nie stoi na przeszkodzie, aby również Wasze tutoriale znalazły się na stronie klubowej.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów Artykuły o R200??
strala1 Offtopic 3 Czw Sty 08, 2009 19:46
Brak nowych postów Artykuły, historia, przeżycia - związane z marką Rover.
Fancy Offtopic 34 Czw Mar 14, 2013 18:42
Fancy
Brak nowych postów wszystkie sdi, tdi ... na lpg
sardos Offtopic 2 Pon Maj 07, 2007 19:08
sardos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [wszystkie]
TomaTeam ???
Mistral Offtopic 3 Sro Maj 27, 2009 18:15
Mistral
Brak nowych postów [wszystkie] Morgan Car System
Goraco polecam
marcin8c Offtopic 4 Sro Sie 13, 2008 14:39
MaReK
