Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pompka sprzęgła padła?
karino
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 09:56   [R600] Pompka sprzęgła padła?
witajcie. mam problem tego typu że wczoraj pojeciałem wymienić klocki z przodu. przy okazji powiedziałem mechanikowi aby wymienił mi płyn sprzęgła bo był ciemnego koloru. po wymianie sprzęgło nie działa.... powiedział że padła pompka sprzęgła czy to możliwe? pedał wczesniej łapał od samej góry a teraz nie da sie nawet biegu wrzucic. widac lekkie wycieki nad pedałem. czy w balona mnie nie robi?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:19
Ja bym sprawdził czy sprzęgło jest dobrze odpowietrzone bo w moim R620 trochę to trwało mimo, że teoretycznie jest to banalne zadanie a sam układ bardzo prosty.
Jeżeli padnie uszczelka w pompce to będzie mokro pod podnóżkiem i w okolicy pedału sprzęgła a nie nad pedałem a do tego będzie ubywało płynu ze zbiorniczka.
Jeszcze jedno jeżeli okaże się, że to pompka to nie musisz kupować nowej, wystarczy sama uszczelka no chyba,, że pompka będzie bardzo zużyta w środku, wżery lub rysy na wewnętrznej powierzchni itp.
Tak samo wysprzęglik, to też warto sprawdzić.
wiecho65
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 13:47   pompa spzregła
witam- ja nie tak dawno wymieniałem pompe i wysprzeglik,ciekło z pompy i ubywało płynu aż w koncu padł pedał w podłoge, co chodzi o reperaturke to nie wiem czy warto ,50% na 50% ze bedzie ok. ja wymieniłem pompe i wysprzeglik.koszt nowej pompy to-70 zł,a siłownik 150 zł.-pompa pasuje od hondy acord i prelude,wiec koszt nie jest zawrotny
szakal101
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 00:42
Jeśli wymieniałeś płyn to może być układ zapowietrzony w R600 ciężko się to wszystko odpowietrza. Jeżeli nie masz pewności że jest wyciek to musisz dokładnie obejrzeć miejsce nad pedałem sprzęgła no i czy nie ubywa płynu ze zbiorniczka. Jeżeli jednak padła pompka to kup reperaturke do niej koszt około 15zł.
wiecho65 - wysprzęglik za 150zeta :shock: trzeba było dobrze poszukać ja dopasowałem od accorda Nowy za 50zł :mrgreen:
wiecho65
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 08:26
szakal101- pewnie masz racje ale to było 28 grudnia i nie było czsu szukac, a ja miałem wyjazd.
karino
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 12:22
powiem wam że odpowietrzali przymnie bardzo długo i nie udało im sie odpowietrzyc tego sprzegła:/ zajrzał pod pedał i zauwazył ze juz kiedys musiało cieknac bo były krople płynu a na nich kurz. ciagle czekam na odbior auta...
Lissu
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 15:54
U mnie też trochę cieknie z pompki gdzie mogę dostać tą gumkę do niej żeby ją zregenerować?? W obojętnie jakim motoryzacyjnym mam po prostu poprosić o gumkę do pompki sprzęgłowej do Rovera 620 czy muszę iść z pompką żeby dobrać???
karino
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 14:59
no i pompka została wymieniona.... sprzęgło co prawda chodzi ale bierze z dołu... wczesniej brało tak od srodka czy mozna to w jakis sposób wyrególowac? pedał jast miekki ale odbija do końca nie mam pojecia co jest nie tak. mechanik stwierdził zejest dobrze
Deamian
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:41
karino napisał/a:
Mam to samo tylko u mnie była robiona regeneracja wysprzęglika. Da się to jakoś wyregulować :?:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
wiecho65
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:11
Regulacja jest na srubie przy pompie mocowanej do pedału sprzegła- w srodku auta
karino
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 05:56
no i sie zaczyna dziać..... przejechałem ok 250 km po wymianie pompki i nie zaczyna chodzic tak jak trzeba. cieżko jest zredukować bieg. na biegu jałowym trzeba ze 3 razy podpompowac aby wrzucic bieg co sie dzieje wiecie może? pomóżcie :-( sprzegło bierze od samego dołu albo i wcale
Lissu
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 13:33
Zapowietrzył ci się znów układ odpowietrz go ponownie i będzie wszystko OK widocznie zostało trochę powietrza. To normalka
Deamian
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 14:13
wiecho65 napisał/a:
Ej a tą śrubą to regulujemy wysokość na jakiej łapie sprzęgło czy wysokość samego pedału sprzęgła :?:
karino
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 17:45
słuchajcie ale jak sie sam zapowietrzył? dodam ze po wymianie samej pompki brało ok 3cm od podłogi a wczesniej przed wymiana płynu od połowy pedału moze nawet wyzej. mysle nad wymiana wysprzeglika ale sam juz nie wiem
takeda666
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:18
Jak dla mnie zapowietrzył Ci się układ, niedawno temat przerabiałem. Zobacz na wysprzęglik, jeżeli leje płynem to do wymiany i to jest właśnie przyczyna. Jak to zrobisz to napisz, podpowiem jak odpowietrzyć układ.
karino
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 12:32
masz jakis spoób na odpowietrzanie?
takeda666
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 16:13
Oczywiście ;) opracowałem go metodą prób i błędów albo w końcu wpadłem na to jak powinno się to robić :)
karino
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 16:54
mógłbyś zdradziś tą metodę?
takeda666
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 17:46
Wysłałem Ci w wiadomości :)
Deamian
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 18:05
takeda666 napisał/a:
A ujawnić tego nie możesz :?: :smile: Wielu osobom by się to mogło przydać. Nie tylko teraz ale nawet za jakiś czas :wink:
Brak nowych postów [R600 Ti] Padła pompa paliwa
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sie 04, 2012 22:08
kwiatekt11
Brak nowych postów [R620] Cieknący wysprzęglik i pompka sprzęgła
jarekb Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 05, 2010 07:38
jarekb
Brak nowych postów [R620Di]Pompka Sprzęgła kilka konkretnych pytań
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Maj 05, 2012 19:20
Slepiecc
Brak nowych postów [R600] Pompka do paliwa
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 04, 2007 20:26
Brak nowych postów [R600] Pompa sprzęgła?
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Maj 24, 2011 21:06
wiecho65
