Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 97r] Wentylator 1 i 2 bieg nie działa - naprawa
Emems
  Wysłany: Wto Sty 18, 2011 19:53   [R216 97r] Wentylator 1 i 2 bieg nie działa - naprawa
Pierwszy i drugi bieg wentylatorka od ogrzewania nie działał od samego początku w moim Roverku. Chciałem naprawić to u mechanika, ale gdy ten krzyknął mi 150 zł - podziękowałem ;)
Szukałem używki, ale na szrotach chcieli 50-60 zł, a pewności, że są sprawne nie miałem.
Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce :grin:
Poszperałem w necie i cosik udało mi się znaleźć.
Mianowicie - w moim przypadku skoro nie działy dwa pierwsze biegi, więc wiedziałem, że prawdopodobnie przepaliły się rezystorki od owych biegów.
1. Pierwszy bieg wymaga rezystorka 10 [W] 1,8 [ohm];
2. Drugi bieg wymaga rezystorka 10 [W] 1,2 [ohm].
Bardzo trudno je dostać - najlepiej iść do DOBREGO sklepu elektronicznego bądź trzeba szukać gdzieś na necie - ewentualnie pozostaje jeszcze drut oporowy :D
Pojechałem do dobrego sklepu elektronicznego i... gdy sprzedawca podał mi jeden oporniczek 10 [W] to, aż mnie cofnęło bo to był taki "byk", że chyba nie zmieściłbym go pod pokrywką :D
No, ale można jednego "byka" zastąpić dwoma mniejszymi połączonymi szeregowo ;)
Przypomnijmy z lekcji elektrotechniki, że:
1) Gdy R1=10 [W] 1,8 [ohm] to Rz=2x(5 [W] 0,9 [ohm]);
2) Gdy R1=10 [W] 1,2 [ohm] to Rz=2x(5 [W] 0,6 [ohm]).
Nie mieli akurat rezystorków o takich wartościach to kupiłem w miarę zbliżone do ideału ;)
A więc, kupiłem:
1) Dwa rezystory ceramiczne 5 [W] 0,91 [ohm];
2) Dwa rezystory ceramiczne 5 [W] 0,68 [ohm].
Większe wartości [ohm] spowodują tylko, że wentylatorek będzie działał troszkę wolniej :)
Zabrałem się za robotę.
1. Zdemontowałem schowek od pasażera (dwie śrubki);
2. Wyciągnąłem wtyczkę od kostki rezystorów;
3. Odkręciłem pokrywkę z rezystorkami (dwie śrubki).
Oto one ;)
Jak wyraźnie widać - dwa pierwsze są przepalone - czyli jestem w domciu :D
A oto zakupione przeze mnie rezystorki:
4. No to teraz operacja wlutowania rezystorów ;)
Po zabiegu wygląda to teraz tak:
5. I po zamontowaniu wszystkiego w miejscu jego przeznaczenia nastąpiła chwila prawdy...
Bieg 1 - działa :D
Bieg 2 - działa :D
Czyli jak się chce to się da - i nie 150 zł, a 4,65 zł - bo tyle dałem za rezystorki ;)
Wentylator kręci jak ta lala :ok:
Pozdrawiam serdecznie
Marek ;)
Posiadacz Rover'a od 19.06.2009 r.
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bordos
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:34
Dość dobrym sposobem naprawy jest zakup na ebayu angielskim oryginalnej takiej części. Z przesyłka ok. 150 zł wychodzi.
keczu
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:59
W ten sposob naprawiony rezystor ma polowa z nas na forum, sposob znany od dawna . Juz 3 tak przelutowalem w Roverkach i Hondzie Civicu. Wiele jest tematow jak rowniez inf. na stronie klubowej.
http://www.roverki.pl/por...m-z-biegow.html
Fajne fotki.
Bordos napisał/a:
Tak ,a za 10 rezystorow zaplacilem w Polsce 10zl. i mam pewnosc ze sie nie spali ponownie bo to oporniki ceramiczne. :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:03
keczu, masz rację. Tematów jest mnóstwo, co nie przeszkadza użytkownikom co chwilę zakładać kolejnych "bo wprawdzie temat był już poruszany, ale...". Dodatkowo kolega porobił fajne zdjęcia, więc jeśli nie ma nic przeciwko temu, to byłabym za umieszczeniem tego na stronie klubowej w zakładce "Zrób to sam". Emems, co Ty na to? :smile:
Pozdrawiam Monika
keczu
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:08
kasjopea napisał/a:
Spoko. Przeciez ja tylko podalem inf. ze to zadna nowosc i docenilem rowniez zdjecia :wink: . Sposob ze strony klubowej jest troche latwiejszy bo z pojedynczymi opornikami.Pozdr.
Emems
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:17
kasjopea napisał/a:
...kolega porobił fajne zdjęcia, więc jeśli nie ma nic przeciwko temu, to byłabym za umieszczeniem tego na stronie klubowej w zakładce "Zrób to sam". Emems, co Ty na to? :smile:
Kasjopeja jest mi bardzo miło i nie spodziewałem się takiej propozycji ;)
I oczywiście bardzo proszę o zamieszczenie mojej notki - może komuś się przyda :))
shilus82
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:26
w końcu dobre podglądowe fotki !!
andrew0503
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 22:02
Bordos napisał/a:
U Tomiego są zamienniki Valeo po 78 zł, bardzo dobre. Dla osób nie uzdolnionych technicznie to niezłe rozwiązanie.
A zdjęcia i opis naprawy :ok: , bardziej czytelnie już się chyba nie da. Naprawdę super.
[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 22:02 ]
Dzięki Emems.
Andrzej
Mombrey
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:27
Czy ktoś ma wspomniane rezystorki na zbyciu? Przeważnie sa sprzedawane po 10 szt. Jeżeli tak to czy może mi wysłać na adres w Polsce (oczywiście odpłatnie)?
Dzięki
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Jugol
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 15:35
Mombrey napisał/a:
Dzięki
Mombrey, post wyżej masz odpowiedź, są u Tomiego zamienniki, wyśle Ci gdzie chcesz :taa:
Mombrey
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 16:42
[/quote]
Mombrey, post wyżej masz odpowiedź, są u Tomiego zamienniki, wyśle Ci gdzie chcesz :taa: [/quote]
Mogę miec oryginalne ze szrotu ale ich działanie jest dośc awaryjne. Na 4 szt w żadnym nie dziła I bieg a drugi przepala sie po około miesiącu działania.
Mam więc 4 sztuki do samodzielnej naprawy. Więc albo kupię 2 X po 10 szt. oporników albo może komuś zostały i walają sie gdzieś w szufladzie. Chetnie odkupie ze 4 szt. 0,6 Ohm i 0,9 Ohm ;-)
wroblikns
Wysłany: Nie Lut 20, 2011 17:05
Emems napisał/a:
rozumiem że łączyłeś je szeregowo?
Berg
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 13:19
Heh, dzisiaj i mnie to spotkało. Czy coś się stanie jak dam 1 rezystor 5W bo akurat taki mam pod ręką?
qba88
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 10:02
no z tego co mi wiadomo to się przepali :P
Berg
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:15
Rezystor tak? :razz: Czy wentylator? :shock:
qba88
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:43
całe auto się spali :D nie no :D oczywiście że rezystor :)
jodgus
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 15:02
Witam!
Przepraszam za odgrzewkę, ale warto podzielić się wrażeniami :)
W moim 214Si 99r. nie działał 1 bieg wentylatora.
Zakupiłem rezystor ceramiczny 9W 2.2Ohm, spory, duży, długi, taki akurat mieli w sklepie - najbliżej pasujący ;) co prawda opór większy o 0.4Ohma, ale wentylator działa praktycznie tak samo, może nieco wolniej. Nawet na tym mi zależało, żeby pierwszy bieg dawał tylko delikatny podmuch :)
Opornik wlutowany zamiast drutu oporowego 1 biegu, położony poziomo na obudowie rezystorów, przyklejony do niej pistoletem do klejenia plastiku (żeby powiew powietrza go nie zerwał, sam rezystor jest spory i ciężkawy)
Działa jak marzenie, 1-szy bieg jest.
Koszt: 1,80zł http://www.gzz.pl/v2/product_info.php?cPath=1099_1155&products_id=9304
Czas naprawy: 30min.
Wrażenia: bezcenne :mrgreen:
cray
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 16:49
Ja kupiłem 4 sztuki 5W 0,91 ohm po dwa na 1 i 2 bieg i ładnie wszystko chodzi. :) Koszt - 4 zł :)
alga
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 12:09
a ja mam pytanko - gdzie w R45 znajduje się skrzynka żeby dostać się do tych rezystorków ? też za schowkiem czy po lewej stronie pod kierownica?
i rozumiem, ze w 45 te rezystorki powinny miec taka sama wartosc/moc?
u mnie dziala tylko 4 bieg :razz:
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
marcin316
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 16:10
Za schowkiem. Rezystory są takie same jak w opisie. Można ewentualnie dać równolegle po dwa rezystory 2.2 Ohm 5W (czyli razem potrzeba ich sześć). Łatwiej to wtedy upakować niż pojedyncze rezystory.
Brak nowych postów [MG ZR 100 2,0 iDT] nie działa mi piąty bieg
DZIDZIK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 23, 2007 13:27
DZIDZIK
Brak nowych postów [R216 Si] 2 bieg-krótki skok,często nie wchodzi
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 15, 2011 17:52
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [R216 Si '96] Wentylator nawiewu
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 18, 2007 18:06
Brak nowych postów [r216si]wentylator nie działa
zureczek1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Paź 22, 2013 17:43
robsson78
