Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 20:26   [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
Nie działa mi zegarek. Wymontowałem go i sprawdziłem żarówkę - jest w porządku. Czy ktoś może ma rozpiskę pinów złącza tego zegara?
Krzysztof Szmurło
piter34: dodałem rocznik auta do tematu.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Lip 20, 2007 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 21:57
To również znajdziesz w RAVE ;) (miejsce szukania linku podałem w odpowiedzi na drugiego Twojego posta)
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 23:16
krzysiekszm, rocznika samochodu nie podałeś...
krzysiekszm
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 12:23
Dzięki Brt za podpowiedź z tą dokumentacją RAVE. Fajna jest.
A jeśli chodzi o zegarek to chyba sie domyślam co w nim jest.
To jest wersja clock/radio display i być może działa jeśli jest zamontowane oryginalne radio, a tego nie ma. Ale jeszcze to sprawdzę.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje
ps. rocznik 98 :)
Krzysiek
Paul
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 23:35
krzysiekszm napisał/a:
ps. rocznik 98
Dopisz w profilu :D
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 00:11
to kup uzywany zegarek "only clock" a swój wystaw na sprzedaż ;) pewnie się chętny znajdzie :D ;)
copek
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:12
Czy podobnie jest w [R75 2.0CDT '02]? Podświetlenie działa poprawnie ale niestety nie mam oryginalnego radia – może być to powodem ze zegar nie działa? Czy istnieje możliwość by działał przy nie oryginalnym radiu? :/
Cherman
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 10:15
Nie wiem, czy to może być to, ale ja miałem podobnie po próbie podłączania radia. Otóż niechccący doprowadziłem do zwarcia i tak jak u Ciebie podświetlenie zegarka działało, ale cyferek nie było widać. Okazało się, że przepaliłem jeden z bezpieczników w skrzynce w komorze silnika (nr 8 zdaje się) - chyba 15 ohm'owy. Sprawdx, może to to.
Paul
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 10:31
Cherman napisał/a:
chyba 15 ohm'owy
:shock: Domyślam się, że chodziło Ci o AMPERY ? ;)
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 10:34
Cherman napisał/a:
chyba 15 ohm'owy
15 amperowy ;)
Cherman
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 10:40
no tak... lekcje fizyki mam już dawno za soba... przyznaję się.
copek
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 15:21
Faktycznie w instrukcji pisze ze ma być tam 15A (F8 15 A M47R Fuel burning heater (FBH).) ale u mnie siedzi w skrzynce 20A i on się zgadza z opisem w w skrzynce, skąd ta nieścisłość? P.S zegarek niestety dalej nie dział :/
Paul
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:07
copek napisał/a:
W/g opisu to nie jest bezpiecznik od radia ani zegarka, tylko podgrzewacza paliwa (?)
Nie obróciłeś opisu? ;)
Cherman
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 09:09
Wezcie pod uwage, że ja mam R45, a sprawa tyczy się R200, więc mogą być różnice. Można zerknąć do RAVE do układów elektrycznych (tam znalazłem rozwiązanie swojego problemu). Niestety w pracy nie mam do niego dostępu, więc albo ktoś mnie wyręczy, albo zerknę po 17-tej.
copek
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 21:09
Witam ponownie,
Sprawa (ta moja) dotyczy R 75, no bezpieczniki już wszystkie po drodze do zegarka sprawdziłem i są wszystkie OK :???: Zamierzam jednak wymienić radio (obecne za bardzo nie pasuje do R 75) i porozglądam się za oryginalnymi, może wtedy zegarek się obudzi do życia… :/
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 09:41
to chyba już masz rozwiazanie :)
jeśli miałeś wyświetlacz do radia razem z zegarkiem to nie będzie działać dopóki nie podłączysz fabrycznego odbiornika :cool:
copek
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 20:59
Nowe radio już sprawiłem sobie i wmontowałem, niestety zegar dalej nie działa, próbowałem zresetować go ale nic, wiec musze zegarek wyciągnąć. Przednia desce już ściąłem jednak trzyma się na kabelku widocznym na zdjęciu. Czy wiecie jak go odłączyć ? czy po prostu wystarczy go sunąć (tak jak zaznaczyłem to strzałka) ?
Fot 1.
rybakowy
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 22:58
A mi zegar działa ale cyferki ledwie widac czy to tez moze byc przyczyna braku orginalnego radia czy brac sie za sprawdzanie bezpieczników i samego zegarka??
Kocham Kaśke
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 23:37
pewnie Ci sie spaliła żaróweczka od podświetlenia. Jak ją wymienić było na forum ;)
Brak nowych postów [R216 Si 97r] Alarm nie działa
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 10, 2008 22:13
nocny_marek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216] nie działa kilka elementów
Qba_Wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 17, 2013 15:21
Brak nowych postów [R216] Nie działa centralny zamek
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 31, 2016 23:13
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] podgrzewanie lusterek nie działa
chodzi o jedno lusterko od storny kierowcy-drugie podgrzewa
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Paź 14, 2008 17:59
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 97r] Wentylator 1 i 2 bieg nie działa - naprawa
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sro Lut 18, 2015 21:58
NoPE
