Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Ogrzewanie/termostat a może inna przyczyna
Misiorka
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:49   [R214]Ogrzewanie/termostat a może inna przyczyna
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Bardzo proszę o pomoc bo już kończą się i pomysły i finanse na dalsze naprawy. Od miesiąca miałam problem z ogrzewaniem samochodu. Zostało wymienione wszystko, co mógłby mieć przyczynę zaczynając od termostatu, przewodów i nagrzewnicy a i przy okazji wyszedł problem z uszczelką pod głowicą więc i to zostało zrobione.
Niestety auto gotuje się. Termostat nie puszcza wody, wszystkie przewody są gorące, oprócz tego który prowadzi od termostatu do chłodnicy. Myślałam że to termostat jest zepsuty ale kupiłam 3 sztuki i z każdym jest ten sam problem. Na razie termostat jest wyciągnięty w ogóle ale to niestety sprowadza się do tego że w samochodzie jest zimno.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
takeda666
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:10
Skoro rośnie temp silnika to zobacz czy nie masz wycieków płynu chłodzącego. Jeśli tak jest to układ nie trzyma ciśnienia i auto może się grzać.
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 20:10 ]
Skoro miałeś problem z HGF to być może któryś przewód jest zapchany (zator) Zrób płukanie, to proste.
Misiorka
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:15
Wszystkie przewody są pozmieniane na nowe.
colin1983
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:16
Misiorka, wiesz jak najlepiej sprawdzić termostat czy działa przed włożeniem do samochodu ?? polecam zagotować wode w garnku i zostawić ją żeby się gotowała w między czasie włożyć do niej termostat i obserwować się czy się podniesie ten termostat to chyba Vernet bo sam miałem 3 w domu i dopiero 3 zadziałał
Misiorka
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:25
Tak w ten sposób zostały te termostaty sprawdzone i wszystkie działają :mrgreen: więc mam na zapas
takeda666
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:33
Pozostaje sprawdzenie szczelności układu
domel101
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:56
a załącza Ci się wentylator i wsklazówka idzie do góry, bo jeśli nie to może korek od zbiorniczka jest popsuty. ja tak miałem, wentylator nic, wskazówka w normie a woda aż ze zbiorniczka wyciekała. dobrze, że szybko usunięta awaria.
Misiorka
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 07:54
Wentylator się załącza. Trzech różnych mechaników sprawdzało to wszystko. Najlepsze jest to, że w czasie postoju/sprawdzania samochodu temperatura jest właściwa, wentylator się załącza, nawet ogrzewanie w samochodzie działa. Jedynie co jest nie prawidłowe to zimny przewód który prowadzi od termostatu do chłodnicy. Rozpoczęcie jazdy kończy się wskazówką u góry i brakiem ogrzewania w samochodzie.
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 09:38
Nie wiem u kogo robiłaś naprawy, ale widzę, że jesteś z Krakowa, wiec moze (jeśli nie byłaś) pojedź do p. Midowicza ... to chyba najbardziej znany szpec od roverków w Krakowie. Może on coś wymyśli :)
http://www.roverki.pl/czc...ails&sobi2Id=62
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:39
Ja bym obstawiał korek zbiorniczka. Grosze kosztuje, więc od tego bym zaczął. :wink:
Misiorka
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 15:02
Brt napisał/a:
dzięki za namiary :) U niego nie byłam ale podjadę w takim razie :)
domel101
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 20:51
leszczu19901 napisał/a:
też na to stawiałem trosze wyżej :lol:
Brak nowych postów [R220sdi] Cieknący olej - co może być przyczyną.
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 12, 2009 12:30
Fargo80
Brak nowych postów [Rover 214Si ] Silnik bierze olej, co może byc przyczyną??
neonksc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Gru 16, 2008 17:59
oprawca_1978
Brak nowych postów [r220] Pytanie o ogrzewanie i termostat
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 05, 2014 18:08
arczi
Brak nowych postów [r200 SDi]Ogrzewanie i temperatura silnika/wymiana termostat
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 03, 2014 09:00
tomi_zog
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4Si 103KM] Co jest przyczyną tych zabrudzeń?
maxbor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 28, 2011 22:53
darek_wp
