Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odpaleniem autka
MaciejGdynia
  Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:06   [R214] Problem z odpaleniem autka
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Jestem nowym użytkownikiem forum, ale już mam problem z samochodem. Mianowicie sprawa wygląda tak: chciałem odpalić rovera i po włozeniu kluczyka do stacyjki i próbie odpalenia silnik wydaje dziwne odgłosy cos tak jakby rozrusznik kręcił tak jakby chciał a nie mógł a przy tym jak tak nieudolnie kręci to przygasa światło w aucie. No i po mojej rezygnacji z odpalenia auta chciałem go zamknąć na pilot i juz tego nawet nie mogłem zrobić...czy to coś z immobilizerem czy może przekaźnik pompy paliwa czy coś takiego, bo tez zawsze przed odpaleniem auta było słychać jak się ten przekaźnik otwierał a teraz to albo go nie słychać albo tak charczy tylko no ale teraz to już nawet nie da rady tego posłuchać bo immobilizer trzyma i nie chce odpalić. Proszę o pomoc sprawa bardzo pilna!!!!
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zlotowa
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:42
Mogą być zapieczone uzwojenia w rozruszniku,co wiąże się z bardzo ciężkim kręceniem,następstwem jest rozładowanie akumulatora..
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:49
Naładuj dobrze akumulator. To po pierwsze. :wink:
Po drugie jak będziesz podłączał akumulator, może wyć alarm, ale się nie martw bo wyłączyć go możesz naciskając na pilocie przycisk otwierania drzwi. :wink:
A po trzecie musisz ponownie synchronizować pilot. W tym celu przyciskach 4 razy przycisk zamykania drzwi. :wink:
I to chyba na tyle. :grin:
colin1983
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 13:19
leszczu19901 napisał/a:
może wyć ale i nie musi :P
nie zawsze trzeba mój po 2 tygodniowym postoju bez aku normalnie zamykał i otwierał samochód :p
MaciejGdynia
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 19:48
dzięki za pomoc wszystkim, mam nadzieje że wszytsko się sprawdzi ale to juto zadziałam :) pozdr
Brak nowych postów [R200 1.8 VVC ] Problemy z Odpaleniem Autka!
krasny_1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 21, 2008 17:31
donmulanka
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 13:00
ruszti
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 13:19
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 10:41
menmendeles
