Forum Klubu ROVERki.pl :: [2001.8vi]Szarpie podczas przyspieszania
olo218
  Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:00   [2001.8vi]Szarpie podczas przyspieszania
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Posiadam Roverka 1.8 VVC mam problem tego typu że gdy chce gwałtownie przyśpieszyć Roverkiem szarpie :cry: Wymienione są przewody,świece,cewki i sonda.Na biegu jałowym gdy dodam gwałtownie gazu to przerwie delikatnie ale się wkręci na obroty.Podczas jazdy gdy przyspieszam delikatnie jest dobrze.Bywa tak że w jednym dniu jezdzi bez zadnych problemow a nastepnego nia jest znowu to samo :!: Prosze o pomoc :!: :!: :!:
Ostatnio zmieniony przez olo218 Sro Lut 02, 2011 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:16
przewody i świece wymieniłeś razem? a co z kopułką i palcem?
olo218
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 18:30
w tym silniku tego nie mam sa dwie cewki za silnikiem!
rovek
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 20:20
Proponuje zajrzeć do silnika krokowego.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:42
Krokowiec nic niema do tego.
Nie znam do końca budowy wersji VVC, ale z tego co się orientuję to:
- do przeczyszczenia przewód podciśnienia (nie jestem pewien czy nie macie czujnika bezpośrednio w kolektorze dolotowym)
- pod przepustnicą, na rurce kolektora która idzie przez zawory jest zielony czujnik temp, dobrze jest czasem go przeczyścić.
Może też coś się niedobrego dziać z układem VVC, ale w tym nie pomogę wtedy, nie znam jego budowy...
bandieta
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 15:25
mialem te same objawy -> czujnik temperatury plynu chlodzacego
olo218
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 15:49
czujnik był w miarę czysty ale w kostce do czujnika był jakiś płyn ogólnie był w niej mokro wysuszę poskładam i zobaczę. mam nadzieje ze to było przyczyną! dam znać jak poskładam!
[ Dodano: Wto Lut 01, 2011 15:49 ]
w którym miejscu znajduje sie tenczujnik od plynu chłodzacego ?
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 17:16
Opis silnika 1.4Si ale większość jest w tym samym miejscu.
olo218
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 18:36
zrobiłem tak jak pisaliście wyczysciłem czujnik w kolektorze sącym i wymieniłem czyjnik temperatury plynu a objawy są nadal te same :sad: . Dodam jeszcze że jak byłem na komputerze to pokazuje mi cały czas jeden błąd - awaria czujnika temperatury zewnetrznej. Co to może być i co dalej robić :?:
bandieta
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 11:43
a na pewno dobry ten czujnik wymieniles bo sa 2, jeden w kompa drugi w deske idzie ...
olo218
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 13:51
a który jest za co odpowiedzialny??? ja wymieniłem ten co jest opisany na zdjeciu które dodał ADI-mistrzu a jest jeszcze jeden od spodu
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 13:55
Ten od spodu odpowiada za wskazania na liczniku. :wink:
olo218
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:03
wiec co może być z moim Roverkiem :?: :?: :?: Dodam jeszcze że dwa dni temu zobaczyłem że zrobiło sie masło w zbiorniczku wyrównawczym :!:
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:07
No to może masz winowajce. :/
olo218
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:09
czyżby uszczelka pod głowicą :?:
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:12
olo218 napisał/a:
Możliwe, ale niekoniecznie :wink:
Ubywa/przybywa ci tego płynu ?? Tak samo z olejem przybyło/ubyło ??
olo218
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:16
Płynu ubyło a oleju jak był stan tak jest było też masło pod korkiem oleju ale wytarłem i sie nie pokazało jaeszcze.
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 14:19
A dużo ci tego płynu ubywa ??
olo218
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:10
jak zobaczyłem masło to był stan a teraz jest na minimum
[ Dodano: Pią Lut 04, 2011 14:25 ]
jeszce dodam ze musi minąć dużo czasy zeby zaczeło leciało ciepłe powietrze
[ Dodano: Pią Lut 04, 2011 15:10 ]
jeszcze przed chwilą zauważyłem że gdy już zacznie lecieć ciepłe powietrze a włączę ogrzewanie to po chwili zaczyna lecieć zimne powietrze
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:18
olo218 napisał/a:
Nie rozumiem tego zdania. Napisz po chłopsku i już. :mrgreen:
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Szarpie podczas ruszania/przyspieszania
cvas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sie 17, 2010 19:20
pdasiek
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V] przerywa podczas przyśpieszania
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 19:03
PHJOWI
Brak nowych postów [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 06, 2014 20:41
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 105] Pierdzi podczas przyspieszania (uszczelki są ok)
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 07, 2014 18:37
zacekpl
Brak nowych postów [R25] IDT dziwne zachowanie podczas przyspieszania?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 01:34
Jugol
Zamknij
