Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
olo218
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 17:21   [200 VVC] silnik przerywa podczas przyśpieszania
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam :!: Roverek podczas przyspieszania z niskich obrotów przerywa ,podczas postoju pracuje równo , na wysokich obrotach też jest dobrze .Dodam że świece są wymienione i przewody również .
Mogą to być cewki :?:
Proszę o pomoc :!:
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 17:35
SONDA LAMBDA
olo218
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 18:57
w jaki sposób to najlepiej zdjagnozowac zeby miec pewnosc :?:
colin1983
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 19:06
olo218, zmierzyć napięcie na sondzie podczas gdy silnik złapie temperaturę powinno być w granicach 0,2 do 0,9 V mogę się mylić
flapjck1
Wysłany: Pią Gru 24, 2010 21:22
tylko rob to analoowym miernikiem
musi byc oscylacja pomiedzy wartosciami podanymi przez colina
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:02
podjedz gdzies na komputer i zobaczysz , jak w parametrach śmiga sonda , zakres pracy powinno widać płynną zmianę , trzeba także uwagę zwrócić na to czy się nie wiesza , bo nawet chwilowy postój w trybie włączonym oznacza sondę fault .
staszekPZN
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:16
mam problem z moim R rano jak ruszam jest jak strzała po chili zaczyna mulic przy niskich obrotach z 1 2 biegu masakra but do dechy a on ledwo jedzie bo jedzie,i szarpanie co może być tego powodem jak myślicie?hmm jeszcze ma dziwne zejście z obrotów podkręcę go do 3 tysięcy on schodzi do np.1,8 zawiesi się na sekundę i schodzi dalej?
Rover 214si
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 15:00
staszekPZN napisał/a:
np. przewody
Przeczyść przepustnicę i krokowca. :wink:
colin1983
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 15:50
leszczu19901 napisał/a:
ewentualnie linkę od gazu przesmaruj
staszekPZN
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 19:59
jutro sprawdzę świece zobaczymy jak będzie dam znać.Wygląda na to ze nie przepala
Rover 214si
olo218
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 12:25
wymieniłem cewki sondę i troszkę jest lepie ale to nie jest jeszcze to!!! co może być jeszcze przyczyną tego ze szarpie?? Pomocy!!!
zacekpl
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 15:41
Masz gaz ?
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 06, 2014 20:41
Albo czujnik położenia przepustnicy, bo o ile dobrze pamiętam to komp dzięki jego wskazaniom dawkuje paliwo na wtryski. Ale mogłem coś pohaholić. RAVE poczytaj.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R214i] Silnik przerywa podczas przyśpieszania
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lis 30, 2011 18:49
wachu990
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V] przerywa podczas przyśpieszania
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 19:03
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR] Silnik podczas jazdy przerywa.
Daethor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 17:07
Yogi92
Brak nowych postów [R25] IDT dziwne zachowanie podczas przyspieszania?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 01:34
Jugol
Brak nowych postów [2001.8vi]Szarpie podczas przyspieszania
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Wto Sty 31, 2012 14:27
Ronald
