Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] krańcówki otwarcia drzwi
blue827
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 22:01   [R800] krańcówki otwarcia drzwi
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1994
Od jakiegoś czasu miałem problemy z krańcówkami, oświetlenie wnętrza się nie zapalało po otwarciu drzwi. Styki we włącznikach okazały się totalnie skorodowane mimo że kiedyś już je konserwowałem. Próbowałem dorobić blaszki ale kiepska sprawa.
Takie włączniki były stosowane chyba do 95r , później już były w zamkach w środku drzwi.
nówki w rimmerbros po £16.81, sporo..
kupiłem używki w bardzo dobrym stanie:
wszystko ok, ale mimo że wyczyściłem, napsikałem silikonu to nieraz zamarzają.
Jak się mają Wasze krańcówki, też problemy z zamarzaniem? może zastosować jakiś gęstrzy smar? ale myślę że wtedy będą jeszcze większe opory.
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 11:31
Moje działają bez problemu (mam takie same jak twoje), mimo że nigdy nic z nimi nie robiłem. Raz jedną zmieniałem (nie zawsze zapalała światło), bo mi się nie chciało nawet tego rozbierać (mam chyba z 10szt zapasowych o ile jeszcze tego nie wyrzuciłem).
Raczej jedna z bardziej bezawaryjnych rzeczy w tym samochodzie.
Matexx
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 19:27
U mnie działają.;).;).. ale sprawdzę czy mam takie jak Twoje
dzrzwi trochę piszcza przy otwieraniu.. ale nie opadają.;).
www.matexx.pl
blue827
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 22:15
możliwe że w sedanach są lepiej uszczelnione drzwi stąd krańcówki suche. Tomek to trzymaj te czujniki na zapas, tymbardziej że nowe są drogie. Z tego co widzę to w innych roverkach z tego okresu były takie same krańcówki.
Jeszcze napiszę na wszelki wypadek jak by ktoś wyjmował , po odłączeniu kabelek trzeba przywiązać jakimś sznurkiem bo inaczej sam się cofnie do środka karoserii.
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Czujniki otwarcia drzwi
lokalizacja
AndrewS Rover serii 800 8 Nie Sty 25, 2009 23:41
Brak nowych postów [R800 coupe] klamka drzwi zewnętrzna , demontaż
blue827 Rover serii 800 9 Pon Sie 27, 2012 19:34
Belarus
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
