Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] Wymiana sworznia przedniego dolnego wahacza
barszczyk
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 09:47   [Rover 45] Wymiana sworznia przedniego dolnego wahacza
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Cześć!
Muszę wymienić sworznie i mam kilka pytań:
Czy sworznie sobie sam wymienię?
Czy operacja jest trudna? Jak to zrobić?
Jakie narzędzia będę potrzebował?
z góry dziękuję wszystkim za pomoc!
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 11:40
musisz wybić przegub z piasty, rozpiąć zawieszenie (dolny i górny wahacz) i zwrotnica na stół
merh
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 23:21
narzędzia-
-klucz 17 płasko oczkowy/nasadowy z grzechotką
-pewnie jakieś 30-32 do polosi + kawałek rurki,dla wiekszej dzwigni ;)
-klucz 19 do koła
-13 bądz 12,jesli ktos jeszcze nie zmianił śrub, do odkrecenia zacisku/19 do odkrecenia jarzma
-krzyzakowy srubokret do zdjecia tarczy (jak sie nie uda odkrecic,to rozwierć wiertłem fi8mm,bądz probuj ruskim kluczem=mlotek+przecinak)
-szczypce do zewnetrznych pierscieni segera
-mlotek! zamiast sciagacza do koncówki drązka kierowniczego i obu sworzni (uderzając od boku w odlew,w ktorym siedzi sworzen i koncówka.nigdy w gwint i przez żadną nakrętke)
-jesli masz sciagacz do sworzni uzyj zamiast mlotka :)
wiecej grzechow nie pamiętam.
grunt to sobie samochod wysoko podniesc. byłem zmuszony wymienić go w drodze kiedys. majac pare kluczy i mlotek wymieniłem go pod sklepem z czesciami. tylko ludzie dziwnie sie patrzą na takie operacje :)
karollo1204
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 20:14
Luzujemy nakrętki koła
Podnosimy samochód i zabezpieczamy najlepiej jak możemy przed opadnięciem
odkręcamy jarzmo zacisk tarczę (dla wygody rozpinamy przewód czujnika ABSu w komorze silnika i wyjmujemy go przez otwór w karoseri)
następnie klucz 32 (wcześniej odginamy zabezpieczenie na nakrętce półosi)
odkręcamy dolny sworzeń górny i końcówkę drążka kierowniczego
po zdjęciu zwrotnicy zdejmujemy pierścień segera ze sworznia i metalowy pierścień wystającyod strony półosi
Wybijamy stary sworzeń (Tak jak pisał kolega wcześniej)
Wstawiamy nowy i składamy w odwrotnej kolejności
Więcej grzechów nie pamiętam
Pozdro
Brak nowych postów [R414] wymiana dolnego sworznia wahacza
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Sie 07, 2013 20:03
przemo119
Brak nowych postów [ R45 1.8 00r ] Wymiana dolnego sworznia
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Sie 05, 2013 19:12
przemo119
Brak nowych postów [Rover 400] Sworzeń wahacza dolnego
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2012 15:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Rover 414 1.4SI naprawa przedniego dolnego zawiesznia
19patryczek95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 22, 2016 09:32
