Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] wymiana dolnego sworznia wahacza
przemo119
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:30   [R414] wymiana dolnego sworznia wahacza
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam chciał bym wimienić sworzeń ponieważ jest uszkodzony ale nie wiem czy jest możliwość zrobienia tego w garażu ??
I za bardzo nie wiem jak to zrobić
proszę o pomoc
z góry dzięki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez przemo119 Pon Sie 05, 2013 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 18:09
jest możliwość, sam to zrobiłem nie tak dawno temu.
przemo119
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 18:42
a możesz mniej więcej powiedzieć jak
kezmanq
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 19:26
w skrócie, musisz wyciągnąć całą zwrotnicę z auta.
Następnie musisz pozbyć się starego sworznia.
U mnie np. nie było pierścienia zabezpieczającego ale niektóre je posiadają. Ja wybiłem go młotkiem bez żadnych problemów, nowy delikatnie "wprasowałem" przy pomocy sporego imadła.
to tak w wielkim skrócie jeśli chcesz to opisze w większych szczegółach ale ogólnie trochę roboty z tym jest.
PS. Oczywiście najlepiej zrobić to prasą hydrauliczną
przemo119
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 19:28
tzn ze najlepiej samemu wyjąć wahacz i pójść do mechanika na prasę ??
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 19:57
przemo119, dokładnie, ja tak prawie wszystkie gumy na wahaczach wymieniłem, w garażu demontowałem wahacze i chodziłem do znajomych mechaników na prasę.
przemo119
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 20:10
ja spróbuje sam na imadle a jak nie będzie szło to podejdę do znajomego
u niego za wszystkie tuleje na tylnych wahaczach zapłaciłem 10 zł to za to raczej więcej nie zapłacę
kezmanq
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 20:58
jak masz taką możliwość to nawet się nie bierz za imadło.
ps. Sworzeń wahacza wyciągnąć z wahacza najlepiej jest przy użyciu klucza włożonego między wahacz a zwrotnicę oraz drugiego podnośnika.
przemo119
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 07:56
kezmanq, możesz dokładniej powiedzieć jak to z tym kluczem i podnośnikiem ??
kezmanq
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 08:44
http://www.youtube.com/watch?v=hJR77aN-MDk
jak dla mnie super sposób :wink:
przemo119
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 10:52
wielkie dzięki ide zaraz próbować
[ Dodano: Wto Sie 06, 2013 10:52 ]
kezmanq, nie wiem jak ty to robiłeś ale u mnie nie idzie tak
jak podnoszę na żabie to mi się luzuje
ten cały dolny wahacz ma być odkręcony czy wszystko poskładane ??
kezmanq
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 11:44
wszystko ma być skręcone oprócz samej śruby sworznia. Podnieś na lewarku zwrotnicę, włoż jak najbardziej dopasowany klucz/cokolwiek i szybko opuść.
Gwarantuję, że działa :wink:
przemo119
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 20:13
dobra zaraz idę próbować
[ Dodano: Wto Sie 06, 2013 20:13 ]
a macie może jakiś łatwy sposób na zdjęcie przegubu z półosi bo męczyłem go dzisiaj trochę a on nie chce zejść ??
kezmanq
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 21:04
po co chcesz ściągać przegub z półosi przy wymianie sworznia ?
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 21:32
Odkręcasz sworzeń przy piaście, potem mozesz odkręcić śruby na obydwu tulejach wahacza dolnego (od amortyzatora i końcowego) i wyjmiesz cały wahacz dolny ze sworzniem.
Potem na prasę, wyciskasz go, nowy smarujesz smarem w miejscu gdzie wchodzi i prasa z powrotem wciskasz.
Musi wchodzić ciasno, jak za łatwo wejdzie to niedobrze.
przemo119
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 08:29
kezmanq, ponieważ zauważyłem ze jest dosyć mocno popękana guma na przegubie po co ma mi się gdzieś w trasie się ro****ać
kezmanq
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 09:34
w takim razie bierzesz dwa młotki, jeden przykładasz do takiego jakby pierścienia blisko polosi (chyba nazywa się to "tocznia") drugim jednym sprawnym uderzeniem wybijasz przegub. U mnie poszło bez problemu ale nie jest powiedziane, że u Ciebie też tak pójdzie
przemo119
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 20:03
dobra już zrobione wielkie dzięki za pomoc a ja mam tylko problem z lewarkiem czy one już takie są bo chodził fajnie a dzisiaj nie chciał zejść na sam dół zablokował się i koniec w górę idzie a w dół tylko do pewnego momentu
Brak nowych postów [Rover 45] Wymiana sworznia przedniego dolnego wahacza
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 19, 2013 20:14
karollo1204
Brak nowych postów [ R45 1.8 00r ] Wymiana dolnego sworznia
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Sie 05, 2013 19:12
przemo119
Brak nowych postów [R45]Sworzeń wahacza dolnego
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Sty 11, 2013 08:13
magneto
Brak nowych postów [ R416 SI 1.6 97r] Sworzeń Wahacza Dolnego
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 12, 2010 03:33
borsi
Brak nowych postów [Rover 400] Sworzeń wahacza dolnego
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2012 15:53
