Forum Klubu ROVERki.pl :: Komputer pokładowy - wasze propozycje
PawelLuc
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 23:13
arkos2012 do benzyny czy diesla? a i nie widać zdjęcia
pozdrawiam
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arkos2012
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 23:22   fotka
foto
[ Dodano: Sob Cze 01, 2013 23:22 ]
mam 1.4 B +LPG i praktycznie podpiety jest pod wtryskiwaczc gazu, mam sekwencje.
nie mierze benzyny poniewaz i tak glownie jade na lpg.
mysle ze powinien dzialac z dieslem. problemem w dieslu jest sygnal wtryskiwania, ale mozna go "wygladzic" elementami RC w obwodach pomiaru czasu otwarcia w komputerku.
nie mam dostepu do diesla, jesli jest ktos chetny moge sprzedac komputerek z opcja zwrotu jesli nie bedzie spelnial oczekiwan :) . cena 150zł +8 przesyłka. płytki sa fabryczne, z maska.
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 11:42
Chodzi Ci o sygnał z wtrysku sterującego? To trochę za mało aby określić spalanie w dieslu.
arkos2012
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 14:48
dlaczego za malo? jesli mam do czynienia z sygnalem ktory jest przerywany wielokrotnie, moge sprobowac go wydluzyc elementami RC, pierwszy stan niski wydluzyc tak aby pokryl jego krotki zanik . byc moze taki zabieg wystarczy.
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 19:06
Ale co Ci z niego? Jak na jego podstawie określisz spalanie w dieslu ?
KRYS
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 20:04
Koledzy a czy wejdzie komputerek w miejsce zegarka w 600-tce?
http://www.fundacja-smolenia.org/
arkos2012
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 22:36
a w jaki sposob fabryczne komputery licza spalanie diesla? jakie sygnaly przetwarzaja? czym sie one roznia od benzyniaków???
z tego co wiem to różnica jest w charakterystyce wtrysku paliwa.
czy się mylę ?
jesli 600 ma taki sam zegar jak 400, 200 to pasi spokojnie.
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 06:57
Widzę że nie do końca wiesz jak działa system wtrysku w dieslu.
W benzynie jest prosto (chodź tez nie do końca) bo ciśnienie jest w miarę stałe, wydajność wtryskiwaczy znana wiec jedynie co to trzeba zmierzyć czas. Potem jeszcze kilka wzorów, innych sygnałów i jest dokładne spalanie.
W dieslu ciśnienie się zmienia, ba co lepsze część paliwa ucieka przewodem powrotnym.
Więc sam sygnał że wtryskiwacz się otwiera nic nam nie daje.
Fabryczne komputery w dieslu są przy CR, bądź oszacowane mapy wgrane w komputer pokładowy który podstawia parametry.
KRYS
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 20:34
Chyba się nie da w 600-tce tak łatwo zrobić bo zegarka nie da się wyjąć.
Tylko sam ekranik można wywalić
http://adamexczesci.com/d...1/0/15801_1.jpg
http://adamexczesci.com/d...1/0/15801_3.jpg
http://adamexczesci.com/d...1/0/15801_2.jpg
Da się to jakoś wmontować?
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 20:35
Mógł byś podać szerokość i długość ten wnęki? Tak jak by tą całą ściankę gdzie jest wyświetlacz wyciąć, jaka tam jest wielkość.
arkos2012
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 21:51
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
filmik
popularny lcd 2x16
to standartowy lcd
niski lcd
to najniższy lcd
zmierz swój panel z zegarem i sam oceń czy ci wejdzie ktoryś z nich.
lcd moze byc polaczony tasma z plytka sterujaca.
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 21:51 ]
nie obejdzie sie bez wycinania ale za to bajer pierwsza klasa ;)
KRYS
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 18:12
koledzy od samego brzegu mierząc to 85X25 mm
a w środku to 70X15 mm
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 18:57
Mój na styk w 70X15 mm.
arkos2012
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 21:03
okno wyswietlacza ma rozmiar 16x64. proponuje wyciac takiego rozmiaru okno, moze 2 mm wiecej, i lcd umiescic glebiej. podejrzewam ze glebiej w desce jest wiecej miejsca w pionie.
ja w r400 musze demontowac radio i przez ta wneke montuje cala plytke.
mozna uzyc dystanse kilkadziesiat milimetrow i na nich zamontowac lcd.
to nawet zaleta ze lcd bedzie glebiej, bedzie lepiej widoczny w sloneczne dni :)
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 21:08
W R600 taki problem że niema potem do czego tego zamontować.
Trzeba robić tuleje pod śruby, wklejać, wgrzewać czy coś takiego.
arkos2013
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 12:05
Witajcie znowu. Mój poprzedni nick arkos2012.
Zmodyfikowałem zegarek z roverka. Wyjąłem oryginalną elektronikę, wmontowałem nową z nowymi funkcjami. Teraz zegar ma jeden termometr. Wyświetlacz lcd zastąpił ledowy, bardzo dobrze widoczny. Ledy są żółte, mogą być zielone lub czerwone.
Przyciskiem "M" przełączamy na pomiar temperatury. Przyciskiem "H" wybieramy wyświetlanie zegara. Długie trzymanie "H" lub "M" reguluje odpowiednio godziny lub minuty.
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 12:59
arkos2013, Jaka cena jest tego :D Wygląda ciekawie i całkiem proste :wink:
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 13:53
Remigiusz napisał/a:
Również dołączam się do pytania.
arkos2013
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 22:30
Koszt modyfikacji to 70zł.
[ Dodano: Wto Paź 22, 2013 22:59 ]
Polecam komputer pokładowy w wersji podstawowej. Montaż nie jest trudny. Efekt super! Dostępny na aukcji.
[ Dodano: Nie Sty 26, 2014 22:30 ]
idealny wyświetlacz to oled !! !
neo88
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 23:42
Panowie zrobi ktoś zdjęcia dla wszystkich użytkowników R400/45 gdzie wpiąć się w kabel sygnalizujący drogę, sygnał z wtrysku PB, zasilanie +, masa, zciemnianie wyświetlacza po włączeniu świateł, sygnał świateł mijania.
Z góry dzięki.
Brak nowych postów Komputer pokładowy
Daraz2 Offtopic 4 Sro Gru 28, 2011 17:13
Daraz2
Brak nowych postów [R600] Komputer pokładowy
_papa_ Offtopic 3 Czw Kwi 02, 2009 10:21
NEOSSS
Brak nowych postów Propozycje na zimowe wieczory [Filmy]
NiceMan Offtopic 8 Nie Wrz 30, 2012 14:34
rovek
Brak nowych postów Wasze pozycje w aucie
Viniu Offtopic 56 Nie Kwi 12, 2009 22:21
gustav.pl
Brak nowych postów Wasze ulubione drinki
kepo Offtopic 17 Pon Sty 03, 2011 12:59
kajox1
