Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] 1.8 VVC, wymiana uszczelki pod głowicą
fotaa69
  Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:34   [MG TF] 1.8 VVC, wymiana uszczelki pod głowicą
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Pękła mi uszczelka pod głowicą, czy konieczne jest wyciągnięcie silnika, żeby ją wymienić?
Czy ustawię rozrząd bez wyciągania silnika?
Proszę o odpowiedź, sprawa pilna :)
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mad
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 17:34
odpinasz dach od srodka (z tyłu takie klamry), otwierasz go od tyłu, zdejmujesz wszystko, odrecasz tą płyte i masz dostep do silnika od góry, powinno wszystko grać
fotaa69
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 00:04
Wiem doszłem juz do silnika tym sposobem zadzwonilem do mechanika i przyjechal . Powiedział ze musi byc wyciagniety silnik bo nie dojdzie do ustawienia rozrzadu jak wyciagnie glowiece . teraz nie wiem czy nie chce mnie naciagnac na kase pewnie a moze ma racje
Mad
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 00:49
Poczekaj jeszcze chwile, Łukasz u siebie robi rozrzad to Ci powie, ja tez sprobuje sie dowiedziec, ale nie wydaje mi sie, moze trzeba zmienic mechanika ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 01:33
wykonalne bez wyciagania silnika, widzialem na youtube filmik z takiej operacji, fakt ze potrzeba dwoch par rak do tego
fotaa69
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 09:10
Okej dzieki ;)
lukasz07
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 10:05
Do zrobienia rozrzadu nie trzeba wyciągać silnika. Ja wymieniam sprzeglo rozrzad, uszczelke pod kolektorem i wszystkie operacje wykonalne są bez wyjecia silnika, jednak jest to pracochłonne.
KAMA
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 18:24
Nie trzeba wywalac wcale silnika, po co sie narabiac niepotrzebnie. Wszystko mozna zrobic wystarczy pomyslec, i zalatwic sposobem. Ja po zrobieniu uszczelki myslalam ze zle ustawilam rozrzad bo nie chcial palic, okazala sie bzdura. Zalane swiece w p...u. A ustawialam 4x i za kazdym razem dobrze.
Radze zmienic mechanika, bo ten chyba OKA nie ma :razz:
Pozdr.
Brak nowych postów [mg tf 1.6 85 kw]wymiana uszczelki pod głowicą
368lukasz MGF i MG TF 0 Wto Wrz 06, 2016 11:58
368lukasz
Brak nowych postów [VVC] Wymiana uszczeli pod głowicą w VVC 160
Gość MGF i MG TF 2 Sob Sty 19, 2013 20:13
Brak nowych postów [MG TF] uszczelka pod głowicą
majki1231 MGF i MG TF 3 Czw Maj 03, 2007 22:15
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000 MGF i MG TF 2 Wto Kwi 15, 2014 19:50
BigBoyPL
