Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Szarpie na 2 i 3 przy 1200 1500 obrotów.
Nowal
  Wysłany: Pon Lut 14, 2011 08:59   [R220] Szarpie na 2 i 3 przy 1200 1500 obrotów.
Witam, może źle szukałem ale nie znalazłem tematu, który odpowiadał by mojemu.
Przy redukowaniu biegu z 4 na 3 i momencie gdy obroty spadną do mniej więcej 1500 samochód zaczyna szarpać, tak jak by nie dostawał paliwa. To samo dzieje się na 2 biegu natomiast na 4 i 5 biegu nie mam tego problemu.
Nie zapalają mi się żadne kontrolki, filtr paliwa oraz powietrza został wymieniony.
Co to może być?
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 21:46
hmmm może warto sprawdzić wiązkę silnika...szczególnie przy kostce pod rurami od IC.
Mi na początku nie pokazywał żadnego błędu tylko szarpał.
face2
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:12
Ja miałem podobnie ostatnio ale nie przy redukcji ale przy wrzucaniu biegu. Wszystko zaczęło się po wymianie kabli. Wieczorem podniosłem maskę, moja dziewczyna dodała gazu i okazało się, że jeden kabel robi przebicie. Wymieniłem kabel i od tej pory nic nie szarpie. Sprawdź kable :D
Pozdrawiam.
rovek
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 16:20
face2, kolega Nowal ma diesla, więc to nie będą kable. :wink:
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Nowal
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 22:58
właśnie, żeby to był benzyniak było by łatwiej.
Dodam, że wymieniłem pompkę tą przed filtrem(gruszke) i nic to nie dało, nadal jest szarpanie.
Czy w r200 były dwie pompy od paliwa czy jedna?
plemaster
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 21:09
a tą kostką poruszałeś ?
Nowal
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 16:10
Ruszałem tymi przewodami, jak rozpinałem kostki łączące przewody w komorze silnika to okazało się że od potencjometru przewód był przedarty a raczej dwa, naprawiłem na zimny już nie szarpie, lepiej reaguje na gaz i szybciej spada z obrotów. Mam nadzieję, że to było winą szarpania. Jeśli nie to będę sprawdzał dalej.
Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [MG ZR TD] Zablokowanie na 1200 obrotów/min i check engine
own Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 12, 2012 13:58
own
Brak nowych postów [214 Si] Silnik szarpie przy około 2000 obrotów
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 22, 2013 11:51
darek_pyza
Brak nowych postów [R220 SDI] Szarpie przy ruszaniu
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 08, 2009 21:10
beldo
Brak nowych postów [r220] Przerywanie przy 2k obrotów; co to za elementy ??
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Cze 26, 2012 21:13
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Spadek mocy przy ok.1500 obr/min - turbina?
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 06, 2008 23:51
rafal_iw
