Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze spalaniem
Delta3131
  Wysłany: Pon Lut 14, 2011 23:41   [R620] Problem ze spalaniem
Witam panowie mam pytanie ...?
Zalałem ostatnio 25 litrów ropy do rovera i przejechałem na tym tylko 205 km ktoś mi może powiedziec dlaczego mi tak dużo spalił a jeżdziłem spokojnie bez ciśniecia kreciłem go najwiecj do 2.5 tyś obrotuw jak chiałem wrzucic piątke takto reszte biegów do 2000 albo 2300 i nie mam pojecia dlaczego mi spalił 12,5 litra na 100 to jest chyba cos nie tak jak na desel prosze o pomoc pozdrawiam ....
Wysłany: Pon Lut 14, 2011 23:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 07:25
nie wiem czy silnik w ogóle jest w stanie tyle spalić, może masz wyciek, błędy sprawdzałeś?
mmateeusz
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 08:07
Widzisz kolego ja mam ten sam silnik u siebie w Hondzie i ostatnio obliczyłem że spala mi 5,6 ropy podczas jazdy troche trasy a troche miasto.
TrAViShOn
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 14:00
Sprawdź czy nie masz skorodowanych rurek powrotnych do baku, tamtędy może uciekać. A kopci dużo :?:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Jugol
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 14:43
Kolego sprawdź cały układ paliwowy na odpalonym silniku. Pompa wtryskowa, przewody powrotne, wszystkie opaski na przewodach- filtr, pompa. Na bank gdzieś gubisz paliwo, najpewniej na asfalcie- przerobiłem to w zeszłym tygodniu u siebie- lała pompa.
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 14:46
a jak to mierzyłeś ?? opierałeś się na wskaźniku na desce czy lałeś pod korek, zrobiłeś 200km i znowu pod korek ?? wskaźnik na desce nie grzeszy dokłądnością. Pozatym posprawdzaj jak koledzy wyżej piszą wszelkie rurki i weżyki od paliwa :ok:
A jak chcesz dokładne spalanie to tylko metoda "pod korek" ma sens .... i najlepiej tak przejeździć kilka tankowań zapisując kilometry i wlane paliwo :ok: Wtedy bedziesz miał miarodajne wyniki spalania.
Delta3131
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 15:34
tak kolego własnie tak zrobiłem jak napisałes opd korek a potem dolałem oki sprawdze dzięki wielkie:) pozdrawiam
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami i spalaniem.
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lut 11, 2009 15:00
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Problem z zadużym spalaniem ropki.
kazcraw Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Wrz 20, 2008 14:49
Vader
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [ Rover 620 SDI] Problem ze spalaniem.
Artur20-2012 Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Lip 17, 2012 19:55
Artur20-2012
Brak nowych postów [R620Ti] Poważny problem ze spalaniem PB i LPG
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 28, 2014 15:44
tomii620si
