Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 620 SDI] Problem ze spalaniem.
Otwarty przez: tronsek
Pią Lip 13, 2012 15:13
Artur20-2012
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 14:54   [ Rover 620 SDI] Problem ze spalaniem.
Witam Serdecznie :razz: Jestem tutaj nowym i powoli chciałbym się oczywiście wdrażać w to wszystko. Ale także chciałbym zacząć od pytania do Was, posiadaczy Roverka. Ostanim czasem zakupiłem Rover'ka 620 SDI z 97 roku. Tzn. dokładniej 4 dni temu, szczerze powiedziawszy dużo nim nie przejechałem bo niespełna 300 km, ale mam pytanko czy to jest normalne że to 300 km kosztowało mnie 150 zł. Wyobrażałem sobie, że silnik diesla będzie mniej palił, a ku memu zaskoczenia spalanie wychodzi w granicach 9 l. Możecie mi powiedzieć czy to jest normalne jak na tego typu silnik, czy Wy także tak macie?
Z góry dziękuję:)
[ Dodano: Czw Lip 12, 2012 14:54 ]
A i jeszcze jedno pytanko od ilu obrotów załącza się wam turbina, bo u mnie jakby w ogóle nie było jej czuć;/
Ostatnio zmieniony przez Artur20-2012 Pią Lip 13, 2012 14:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:28
Nie mam Diesla, ale spalanie na poziomie 9l to nieco za dużo, więc na pewno coś jest nie tak. Zależy jak i gdzie jeździłeś, wiadomo, że na prostej równej drodze, jadąc ze stałą prędkością spali się najmniej, jednak gdy jeździsz po mieście lub po krętych drogach, gdzie jest dużo wzniesień, cały czas przyspieszasz, lubisz trzymać samochód na obrotach to takie zjawisko wyższego spalanie może wystąpić. Gdyby uszkodzeniu uległa turbina, zauważyłbyś drastyczny spadek mocy, może też się pojawić dymienie z układu wydechowego na wyższych obrotach, psująca się turbina może też wydawać inny dźwięk niż sprawna, tzn bardziej piskliwy itp.
Być może też masz już nieco zabrudzoną, zapieczoną turbinę i należałoby zrobić czyszczenie na myjce ultradźwiękowej, chociaż niekoniecznie, zależy od stanu zabrudzenia. Przy okazji czyszczenia może okazać się, że uszczelniacze w turbinie są do wymiany, więc należy je bezzwłocznie wymienić bo późniejsza naprawa będzie bolesna dla portfela. Po takim czyszczeniu masz pewność że turbo chodzi bez zarzutu i na pewno poczujesz to w czasie jazdy.
A tak poza tym, to turbo działa cały czas od momentu zapalenia silnika bo jest napędzane spalinami, tylko czuć je dopiero od pewnego momentu, gdy zaczyna ciągnąć.
Poczekaj na wypowiedzi kolegów, którzy mają takie silniki.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:14
Proszę poprawić tytuł tak, aby odzwierciedlał problem. Teraz tytuł tematu nic nie mówi.
Artur20-2012 napisał/a:
Turbina pracuje cały czas, jednak dopiero po przekroczeniu 2000obr/min "pompuje" w cylindry i od tych właśnie obrotów powinieneś poczuć, że auto zaczyna ciągnąć.
To za dużo, choć zależy też w jakich warunkach jeździłeś i jaki masz styl jazdy.
magill
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 00:12
Jak dla mnie to zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że te 300 km na pewno w większości pokonałeś na trasie. Nie wiem, ile ciąłeś..
Ja przejeżdżam na pełnym baku ok. 1000 km. 80% - trasa, 20% - miasto, czyli wychodzi 6,5 litra/100 km. Na trasie jadę max 110 km/h, a w mieście jakoś tak bez szaleństw, ale jak mnie ktoś wkurza to go wyprzedzam :p
Jakiś czas temu miałem dni eko-drive'ingu, to za 100 pln zrobiłem 290 km, zatankowane za 5,82 pln czyli ~ 5,9 l/100 km
Artur20-2012
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 11:01
No dokładnie większość to trasa, nie przekraczałem 110 km/h. jechałem mniej więcej w granicach 100km/h. Po mieście z tych 300 km to max 50km. I właśnie się zastanawiam czemu aż tyle;/ ale jak to jest z tą turbiną, bo jak wcześniej miałem, dużo wcześniej :) takiego Forda Escorta także dieselka to czułem od pewnego momentu takiego jakby kopa, a tutaj to przyspieszenie odczuwam jak przy benzie , nie ma jakies dawki mocy przy okreslonych obrotach? ;/
Pawkaz
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 11:21
Czesc :wink: Cos kurcze za duzo Ci pali.U mnie w sezonie letnim 7.0-7.5.Teraz "wykrecilem" spalanie 7.7 ale na krotkich odcinkach i z wlaczona klimatyzacja.Moj egzemplarz nie pije wiecej niz 8.5.Jezdze tylko po miescie-Warszawa.U mnie czuc kopa po przekroczeniu ok 2000 tys obrotow.
Nie znam sie na autkach tak jak koledzy/kolezanki z forum, ale moze trzeba wymienic filtr paliwa :?:
Artur20-2012
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 19:41
No właśnie nie wiem. A myślisz że to pomoże? bo i tak zamierzałem wymienić filtry. Ogólnie to ta turbina mnie denerwuje;p
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 20:05
Pawkaz napisał/a:
Wymiana filtra paliwa nie zredukuje Ci spalania.
Artur20-2012
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 21:19
Czyli co, pozostaje możliwy problem z turbiną?
empe
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 07:32
Zapieczone hamulce, łożyska kół, zatkany filtr powietrza, olej w skrzyni biegów, zbieżność, ewentualnie rozmiar opon[szerokosc] a na koniec cisnienie w oponach :)
to do sprawdzenia na początek.
Może auto samo się zatrzymuje na górce bez użycia hamulcy i generalnie ma spore opory toczenia?
Bierz lewarek, podnies każde koło po kolei i sprawdź czy sie lekko kreci, czy hamulce odbijaja jak trzeba. Niech ktos wcisnie hamulec i pusci a ty sprawdz czy kolo daje sie lekko obracac czy nie zaczyna trzymac itp.
Dymi z wydechu podczas przyspieszania na czarno/siwo/szaro/niebiesko?
Artur20-2012
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 10:58
Wszystko posprawdzam i napiszę co jest nie tak:) dzięki:P
bubas83
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 12:26
Kolego zdejmij tą plastikową osłone z silnika, odpal i popatrz czy czasem Ci ropa nie ucieka wężykami przelewowymi. Może Ci kapie i dlatego takie spalanie masz, ja tak miałem. I wogóle popatrz czy gdzieś nie leci, albo nie czuć ropą, ale na odpalonym. Życze powodzenia w rozwiązaniu problemu. Pozdro.
Artur20-2012
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 19:55
Tak jak pisał empe. Sprawdziłem to, i wydaje się być ok, ale dzięki za radę. Ale nadal spalanie masakra, więc tak jak poprzednik postu radzi odkręcę plastik i zobaczę czy nie ucieka. :shock:
[ Dodano: Wto Lip 17, 2012 19:55 ]
Sprawdziłem pod tą osłoną i wszędzie i raczej nie czuć ropy. To już sam nie wiem w czym może tkwić problem:P
Brak nowych postów [R620] Problem ze spalaniem
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lut 15, 2011 15:34
Delta3131
Brak nowych postów [R620Ti] Poważny problem ze spalaniem PB i LPG
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 28, 2014 15:44
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Problem z obrotami i spalaniem.
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lut 11, 2009 15:00
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Problem z zadużym spalaniem ropki.
kazcraw Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Wrz 20, 2008 14:49
Vader
Brak nowych postów [R600] Problemy ze spalaniem
za duzo spala
najzwyklejszy Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Sie 09, 2008 14:24
