Forum Klubu ROVERki.pl :: [Kopułka 1.4 16v]
[Kopułka 1.4 16v]
dlugoszp
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:06   [Kopułka 1.4 16v]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam.Moje pytanie ma związek z kopułką.Otóż problem polega na tym że po założeniu nowej kopułki i przejechaniu może 1 tys km styki w kopułce są tak zaśniedziałe (ze 3 mm śniedzi na każdym styku)że auto nierówno chodzi i brakuje mocy.Po wyczyszczeniu bądz wymianie jest dobrze do czasu aż znowu zaśniedzieje tj. około miesiąca .Co może być przyczyną takiego zjawiska?
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:20
Moderator thef informuje
dlugoszp! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Berg
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 20:35
Nowa, oryginalna? Nie wiem co może być przyczyną że styki śniedzieją ale mój teść starą kopułkę wymienił na nową ( nieoryginalną ) po czym wrócił do starej...taka ta nowa była super.
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 96 r. 8v] Problem z kopułką
Problem z podłączeniem kabli do kopułki
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 02, 2010 18:53
BayHarborButche
Brak nowych postów [R200] Problem z kopułka i palcem rozdzielacza
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lut 08, 2012 10:30
Jago
Brak nowych postów [R214Si] Przewody zapłonowe, kopułka, palec - wymiana
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 18, 2013 10:22
