Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] gruszka paliwa
chrust
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:30   [R25] gruszka paliwa
Witam. czy gruszka paliwa po napompowaniu musi byc twarda? bo chodzi mi o to ze jak napompuje to przez chwile jest twarda i później wraca do takiego stanu jak przed napompowaniem czyli jest miętka...
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lut 18, 2011 07:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
regins
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 23:46
podpinając sie do tematu załozonego przez Ciebie to czy ta gruszka pasowałaby zamiast orginalnej? http://allegro.pl/reczna-...1421034023.html
Rozan99
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 00:04
jak podpompujesz to zrobi sie twarda ale po jakims czasie wroci do stanu poprzedniego.
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 07:06
regins napisał/a:
tak, musi być 8mm
Tomi
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 08:14
regins napisał/a:
Kup w sklepie pompkę od Citroena. Jest taka sama jak MG Rover.
regins
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:18
eh gdybym mógł kupić w sklepie citroena to nie wklejałbym linku do allegro, szoso napisał że musi być 8mm i taką kupie dzięki
Brak nowych postów [200]Uszkodzona gruszka turbo?
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sty 22, 2017 14:17
maniek6600
Brak nowych postów [ MG ZR 2.0 iTD] Zawieszony zawór gruszka turbiny
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 06, 2013 20:42
yamakazi
Brak nowych postów [rover 25 idt]Gruszka turbiny jak działa ?
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 29, 2014 22:11
yamakazi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Dolewacie coś do paliwa ON??
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 19, 2013 21:24
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
