Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Automat sterownik skrzyni
bd
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:27   [R827] Automat sterownik skrzyni
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
Gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni biegów?
Nie można włączyć S4 (nie pali się lampka S4), samochód zachowuje się tak, jakby S4 było cały czas włączone.
Po dłuższej jeździe miga kontrolka S4.
Wówczs prędkościomierz się wyłącza, ale też nie zawsze i czasami po kilku kilometrach włącza się ponownie.
Prosze o sugestie i lak na wstępie - nie mogę zlokalizować sterownika automatycznej skrzyni biegów.
AndrewS: Poprawiłem literówkę w temacie
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Nie Mar 06, 2011 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:31
Kontrolka s4 w tym modelu pełni również funkcje kontrolki diagnostycznej, jeżeli się świeci lub mruga oznacza to, że w pamięci sterownika zarejestrowano jakieś błędy.
Sterownik do automatu znajduje się pod siedzeniem kierowcy i posiada wbudowaną diodę służącą do odczytu błędów.
bd
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 22:13
Z caęścią tej wypowiedzi nie mogę się zgodzić. W dźwigni przełączającej biegi znajduje się przycisk też S4, który kiedyś łączał kontrolkę S4, wówczas skrzynia pracowała w opcji sport, czyli poszcególne biegi włączały się przy większych obrotach.
Pozostałe informacje sprawdę jutro.
Na razie dzięki.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 22:40
Napisałem wyraźnie, ze ta kontrolka pełni również funkcję kontrolki diagnostycznej, a nie jedynie.
Do czego służy przycisk "s4" na lewarku i jak działa ta funkcja nie pisałem, bo wydawało mi się to banalne.
bd
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 22:51
Ok
Najgorsze jest to, że S4 mruga okresowo i nigdy nie wiadomo kiedy zacznie mrugać.
S4 w dźwigni nie "zapala" lampki S4 może to będzie wskaźnik.
Skrzynia natomiast pracuje jakby S4 było cały czas włączone.
Podejrzewam, że uszkodzony jest sterownik.
Dzięki za zlokalizowanie, gdy uda mi sie naprawić opiszę.
Gdyby były jeszcze jakieś sugestie, to się polecam.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 23:33
Ja podejrzewam problem z czujnikiem prędkości, co powoduje brak wskazań na liczniku a więc i błedy w pamięci sterownika. Zacznij od diagnostyki.
bd
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 00:00
Czyli z prądniczką tachometryczną, która przenosi impulsy na prędkościomierz?
To by mogło tłumaczyć "mruganie" S4, ale nie nie bardzo tłumaczy, dla czego cały czas skrzynia pracuje tak jakby S4 było włączone, ale lampka S4 się nie świeci.
Zobaczymy, kilka rzeczy już w tym Roverze "przewalczyłem" :) .
kaczors18
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 17:19
tak jak wcześniej było pisane, gdy S4 świeci/miga, odczytać trzeba co to za kod. Ale najczęściej jest to spowodowane cewkami, się znaczy zaworami które sterują biegami. Czujnik prędkości oczywiście też może być uszkodzony.
Sprawdź kod: http://service.arnach.net...=1688&z=1739&r=
Przeczyść i nasmaruj wszystkie kostki pod maska.
A jak nie pomoże wyciągnij cewki i przeczyść ich filtry.
Gdyby jednak jakimś cudem miał uszkodzony komputer lub cewki. Posiadam takie, bo zmieniałem skrzynie. Choć w 827 były różne automaty.
bd
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 17:23
Ok
Dzięki sporawdzę.
Brak nowych postów [R827 coupe] Założenie instalacji LPG - sterownik
Corrado_V6 Rover serii 800 11 Nie Lip 21, 2013 20:25
Corrado_V6
Brak nowych postów [R827] Automat - jaki olej?
Piecia26186 Rover serii 800 7 Sro Sie 04, 2010 11:24
Piecia26186
Brak nowych postów [R827] Kod błędu skrzyni biegów
saib_78 Rover serii 800 19 Wto Lip 13, 2010 00:00
saib_78
Brak nowych postów [R827] Poziom oleju w skrzyni automatycznej
Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni aut.
Arielozo1985 Rover serii 800 2 Wto Mar 23, 2010 11:35
blue827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
