Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Luzy na półosi (+ stukanie)
Gulag
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:26   [R600] Luzy na półosi (+ stukanie)
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Przy skręcaniu kierownicą słychać stukanie, przy oględzinach wyczułem luz na półosi z jednej strony i przy ruszaniu nią od i do koła słychać te stuki co przy skręcaniu. Nie zastanawiając się długo wymieniłem przegub zewnętrzny niestety nie dało to absolutnie nic. Co wymienić następne? przegub wewnetrzny? całą półoś?
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Wto Mar 01, 2011 13:54
Przegub wewnętrzny, gniazdo półosi w skrzyni, sworzeń i tuleje wahacza - myślę, że to warto sprawdzić. Końcówka drążka lub sam drążek kierowniczy raczej nie ale lepiej też tam zajrzeć.
jarek18wgm
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 15:06
Cala polos : ) Proponuje :)
[ Dodano: Wto Lis 08, 2011 15:06 ]
Przepraszam Lecz nie bede zakladal nowego tematu...
Mam problem
Mam wyciek ze skrzyni od lewej polosi przy wewnetrznym przeglubie
Czy moze wiecie czym to uszczelnic ?? Jak ? Gdzie moge dostac takie uszczelnienie ?
alter6
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 00:28
miałem to samo tylko ze z prawej strony przy skrzyni okazało się ze to łożysko podpory dyferencjału koszt jednej sztuki to 30 zł + wymiana (trzeba skrzynie wyciągać)
Brak nowych postów [R600] Luzy na skrzyni
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lis 07, 2009 17:00
filo
Brak nowych postów [R600] Jak regulowane są luzy zaworów??
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 25, 2009 18:32
Mayson
Brak nowych postów [R600] Luzy i stuki w kolumnie kierowniczej na postoju
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sie 26, 2012 13:38
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Stukanie w kole
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 24, 2008 16:51
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 21:43
czapaja
