Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Stukanie w kole
michal87
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 11:28   [R600] Stukanie w kole
witam wszystkich. od jakiegos czasu coś stuka w prawym przednim kole. jest to równomierne stukanie podczas jazdy podczas jazdy również po równej drodze. gdy zajechałem do mechanika ten powiedział że to może byc przegub ale po oględzinach nic na to nie wskazywało. Drugi powiedział że coś tam z zawieszeniem jest nie tak i że są luzy. Co to może byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 16:51
michal87, luzy na sworzniach, na tulejach... Trzeba wszystko posprawdzac
Brak nowych postów [R620] Stukanie w prawym przednim kole
danychn Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Cze 24, 2010 22:32
danychn
Brak nowych postów [R600] Bicie w kole podczas hamowania
hubas20 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Wrz 08, 2010 13:07
magill
Brak nowych postów [R600] Trzeszczenie - skrzypienie w lewym kole (Video)
miki3453 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Maj 31, 2011 14:02
michal_plock
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 21:43
czapaja
Brak nowych postów [R600] Luzy na półosi (+ stukanie)
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 07, 2011 00:28
alter6
Zamknij
