Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Problem z obrotami silnika
olof1
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 09:18   [r214] Problem z obrotami silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
podczas przyspieszania silnik zaczyna przerywać. zbiera się ale mocno szarpie samochodem. :?:
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 09:56
Świece. kopułka, przewody i palec do sprawdzenia/przeczyszczenia/wymiany. :wink:
olof1
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 12:18
A czy filtry paliwa mogą mieć coś z tym wspólnego :?: :?:
pistolet
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 12:46
Filtr paliwa jak byl dawno nie wymieniany, jak najbardziej. Jak bedziesz zamawial filtry wg katalogu Filtrona, to uwazaj bo jest tam blad maly. Wg katalogu powinien pasowac filtr PP829, jednak ma on inną średnicę gwintu i trzeba kupić PP942.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
olof1
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 13:03
Dzięki bardzo cenna informacja
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 13:10
Szarpanie samochodem najczęściej spowodowane jest wypadaniem zapłonu.
Czyli do sprawdzenia:
- świece (wykręcasz, oglądasz, czyścisz szczotką drucianą, ustawiasz przerwę na 0.9mm)
- przewody (zapalasz silnik w nocy i patrzysz czy specjalnie iskry nie przeskakują)
- Rozdzielacz zapłonu (tutaj można pilniczkiem wyczyścisz palec rozdzielacza, a jeszcze lepiej za 25zł kupić nowy komplet i wymienić)
- Cewka zapłonowa (może być wilgotna przez co iskry czasem przeskakują po niej a nie w przewodach. Mozę też dostawać powoli przebić, wtedy tylko wymiana. Na razie polecam wykręcić ją i przenieść w jakieś wyże miejsce)
pistolet
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 13:11
Na pewno zaoszczędzi Ci to parę złotych. Ja jak wymieniałem filtry wszystkie to opierałem się właśnie na katalogu firmy Filtron, i tak jak wiele innych osób narobiłem sobie dodatkowy koszt drugiego filtra paliwa. Trochę offtopa zrobię, ale jak byś chciał wymieniać pozostałe filtry to filtr powietrza to AP 138, filtr oleju OP 580/7, filtr kabinowy K 1017 (jak nie masz klimy to starego filtra nie będzie w puszce).
olof1
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 13:52
Jutro zacznę od elektryki.Jeżeli będą efekty to opiszę to w tym poście.Na razie nie zamykam tematu.Dzięki wszystkim klubowiczom za cenne uwagi.Pozdrawiam.
rovek
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 15:22
Zacznij od filtra powietrza i jego obudowy. Jeśli będzie łapał lewe powietrze to będzie sie dusił, jeżeli masz zapchany filtr też będzie sie dusił.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 18:22
Jak obudowa filtra złapie lewe powietrze to się zdusi? A gdzie tam, nawet nie zauważy się różnicy, dopiero za przepustnicą jak coś się dzieje to można to zauważyć. (chyba ze filtr powietrza zapchany, to wtedy i przed)
Brak nowych postów [r214]problem z obrotami
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 12, 2012 22:26
mictlan
Brak nowych postów [R214 SI 98r.] Problem z obrotami
groudon7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lip 25, 2009 03:08
xkrzychux
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] Problem z obrotami
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 13, 2009 16:05
edi.1983
Brak nowych postów [R214] problem z obrotami
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sty 29, 2012 13:21
Brak nowych postów [R214] Problem z Obrotami
Tadzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 06, 2011 14:12
leszek95b
