Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620 sdi] wymiana turbiny
pitt
  Wysłany: Sob Mar 12, 2011 05:54   [R 620 sdi] wymiana turbiny
witam mam pytanie czy da sie samodzielnie wymienic turbine w r 620 sdi jezeli tak to na co powinienem uwazac .jezeli nie to jaki jest koszt takiej operacji u mechanika z gury dzieki pozdro.
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 05:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:00
Wszystko się da ;) pytanie tylko czy masz gdzie i czym, bo na parkingu i przy pomocy młotka tego nie zrobisz ;)
Jak masz kanał i narzędzia to powinieneś dać radę, jedyny problem to odkręcić ją od kolektora a reszta czyli wszystkie węże to pestka.
Jedyne na co powinieneś zwrócić uwagę to luzy na wałku wirnika tej "nowej" turbiny :P
nie powinno ich być wcale lub baaaardzo małe.
Blatny
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:01
Cześć,
pewnie za dużo bym chciał, ale czy ktoś mógłby opisać jak powinno się ją wymienić krok po kroku? :) Albo tak chociaż ogólnie? :)
z góry dzięki za odpowiedzi
tomii620si
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 23:07
Tak jak w każdym turbo.. Odkrecasz turbine od kolektora wydechowego..
Od układy wydechowego.. Odkrecasz przewody smarowania (dopływ i spływ) i analogicznie przewody chłodzenia i w sumie turbo jest Twoje jeśli chodzi o same turbo. A czy musisz coś więcej zdemontować aby turbo Ci wyszło to niech powiedzą już chłopaki od kle kle klekotów :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Brak nowych postów [R 620 Sdi] Przewody turbiny
Bartek88 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 06, 2021 18:56
Kam971
Brak nowych postów [R620] Koniec turbiny?
pitt Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 12, 2011 21:29
takeda666
Brak nowych postów [SDi]Czy w silnikach SDI są różne turbiny?
mustek3 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 12, 2014 13:01
mustek3
Brak nowych postów [R600SDi]Rura gumowa od turbiny
Biker Rover serii 600, Honda Accord 19 Sob Lis 05, 2011 10:06
CichyEska
Brak nowych postów [R600] Olej kapiący z turbiny
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Gru 04, 2010 16:45
Balas87
