Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214 Si 103 kM 1998] Brak wskaz. na kokpicie temp.silnika
remikwiat
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 15:16   [ R214 Si 103 kM 1998] Brak wskaz. na kokpicie temp.silnika
Witam, problem jak w tytule. Dokładnie mówiąc to daje się zaobserwować niewielki ruch strzałki na kokpicie podczas stania w korku (1 mm powyżej dwóch dolnych kresek). Zwykle wskazywał prawie w połowie skali. Dzieje się to od momentu, kiedy płyn wyleciał do sucha z układu na nieszczelnym przewodzie gumowym przy chłodnicy. Wymieniłem jak na razie czujnik dający sygnał na kompa tzn. ten z dwoma pinami - brązowy, ale bez zmian. Może coś doradzicie, bo idąc tym tropem to zaraz wymienię pół silnika :)
remikwiat 214 Si
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 15:52
Do sprawdzenia czujnik odpowiedzialny za wskazania na liczniku. To ten niebieski.
http://www.mgfcar.de/sensor/
remikwiat
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:50
Dzięki za podpowiedź, na razie jeszcze nie sprawdziłem - brak czasu. Natomiast jest gorsza rzecz, jadąc w korku (dość długo), nie załączył się ani razu wentylator..., by się upewnić to pod domem jeszcze przez chwilę zostawiłem go na luzie i także NIC...
Może orientujecie się co mogło się sypnąć. co może odpowiadać za takie skutki tj.
- brak wskazania temp. na kokpicie
- brak załączenia się wentylatora chłodnicy.
Czy może być za to odpowiedzialny, np:
- termostat ?
- przekaźnik (taki żółty), siemens V23134 - B52 - X130 ? wydaje mi się, że idą do niego kable z czujników wody.
- komputer.
Dzięki...
remikwiat 214 Si
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 21:04
Sprawdź ten czujnik, bo on jest odpowiedzialny za załączanie wentylatora.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
Brak nowych postów [MG TF] Sprzęgło 200mm 24 brak na rynku?
adriano216 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sro Wrz 07, 2016 20:45
slax
Brak nowych postów [R ALL 20TN2 Diesel] Szarpanie na niskich obrotach,brak mocy
daniel18c Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 24, 2015 10:17
natsu9
Brak nowych postów [R214/ALL] Trafiło koło na kamień
violinerpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 27, 2016 15:43
MD
Brak nowych postów [R buggy] Skrzynia diesel a zwrotnice R214
rovek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Mar 29, 2013 16:58
Kozik
Brak nowych postów [R214 i inne R] Kilka słów o odpalaniu na pych
gwoli ostrzeżenia
tomirek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Mar 06, 2010 13:33
keczu
