Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] kapanie oleju spod skrzyni?
adamch
  Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:34   [R214i] kapanie oleju spod skrzyni?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
jakiś rok temu zauważyłem na podjeździe niewielką plamkę oleju pod moim Roverem 214i 97 r.
Nie znam się za dobrze na samochodach, poprosiłem znajomego mechanika by spojrzał i powiedział, że cieknie olej spod skrzyni - ale nie bezpośrednio z niej, tylko normalnie z silnika, tylko akurat z przewodu który jest umieszczony w takim miejscu. Nie wiem czy dobrze to zapamiętałem, dlatego jeśli to co właśnie napisalem jest niemozliwe, proszę o sprostowanie.
W każdym razie powiedział tak: nie ma się czym martwić, jedynie podłożyć szmatę by nie uwalać całej podłogi i tyle. Wymiana wiązałaby się z wyciągnięciem skrzyni, a samo to już 500 zł.
No i faktycznie, nic z tym nie zrobiłem, kapało sobie, oczywiście plama na podjeździe obecnie jest już większa - no ale kropla do kropli przez rok to wiadomo, że się powiększa, zwłaszcza że to olej.
Poziom oleju kontroluję co miesiąc-dwa, od ostatniej jego wymiany (1,5 roku temu) trochę ubyło, ale nadal na bagnecie pokazuje że jest go full. Nie zauważyłem też przez ten rok żadnego pogorszenia w pracy skrzyni biegów.
Teraz jednak zauważyłem, że plama się nieco powiększa - może jest to związane z tym, że się ociepliło, niemniej jednak trochę to niepokoi - podłożyłem na noc pod auto kartkę papieru, i po 24 godzinach zrobiła się plama o średnicy 5 cm. To niby olej, a wiadomo, że taki się "rozchodzi" po papierze znacznie mocniej niż woda, ale jednak to dość sporo.
Co radzicie zrobić? Nie przejmować się i sprawdzać regularnie poziom oleju (żeby nie wyszło, że więcej oleju wywalam tym sprawdzaniem, niż faktycznie cieknie), czy jednak zadziałać, bo może to doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:45
No dobra, a czy sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni biegów (bo bagnetem sprawdzasz tylko poziom oleju silnikowego)?
adamch
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 12:58
Nie, nie sprawdzałem, ale tak jak pisałem mechanik twierdził, że to nie ubywa ze skrzyni wcale (może źle zapamiętałem, ale w końcu mówił by się tym nie przejmować).
A jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?
Kris
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 15:58
adamch napisał/a:
zleźć pod auto na skrzyni z boku jest taka śruba, zdaje się 13, odkręcasz ją, jak cieknie olej to znaczy że jest, jak nie cieknie... wyjąć korek ze skrzyni (z góry patrzysz za silnikiem tak dość glęboko siedzi) i dolewać powoli olej do momentu aż nie zacznie kapać z otworu o którym pisałem na początku posta :)
adamch
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 16:41
Ok, dzieki. Ale jaki olej?
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 16:49
adamch napisał/a:
Ale jaki olej?
75W80
adamch
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 10:32
Ok, dzięki za info. A czym się różnią np. "Elf Tranself NFP 75W-80" i "Tranself TRX 75W80" ? Bo widzę że są NFP, TRX, GSX, NFJ ?
Drugie pytanie: jak szybko powinienem reagować? Powiem szczerze, że mam w najbliższych dniach mało czasu, a i auto mi potrzebne. Widzę, że kapie teraz kilka kropel na dobę.
Trzecie pytanie - powiązane z drugim: jaką pojemność ma ta skrzynia, ile oleju w nią wchodzi? Żebym wiedział ile kupić, no i przy okazji obliczył bym sobie ile mniej więcej tego oleju już wyciekło?
Skrzynia póki co chodzi ok, tzn. 1 czasami nie chce wskoczyć (zmieniam wtedy na 2 i z powrotem już 1 gładko wchodzi), ale tak było od zawsze, jeszcze przed wyciekiem. No i wsteczny trzeba przytrzymać by nie wybił, ale z tego co wiem to w każdym R się tak dzieje.
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:34
2 litry spokojnie ci starczą do zalanie całej skrzyni. :wink:
fr0sch
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 23:46
leszczu19901 napisał/a:
Dokładnie bo do skrzyni wchodzi 1,8L .
Wydaje mi się, że jeszcze powinieneś zmienić olej silnikowy bo ten wymienia się co rok lub co przebieg (czyli co max 10tys.)
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 13:12
fr0sch napisał/a:
Dlatego napisałem, że spokojnie wejdzie. :razz:
Brak nowych postów [R214i 97r]wymiana oleju w skrzyni biegów
tomasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 14, 2008 10:00
Brak nowych postów [R214i 1.4 96] Gdzie znajduje się spust oleju w skrzyni?
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 27, 2010 21:58
Brak nowych postów [R214i 98r] Wyciek spod silnika...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 16, 2008 16:49
Kozik
Brak nowych postów [r214i] Pocenie spod obudowy wałka rozrządu [fotka]
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 24, 2011 12:46
tomi83
Brak nowych postów [R220] przecieki oleju spod silnika i nie tylko
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 23, 2012 13:44
