Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] Pocenie spod obudowy wałka rozrządu [fotka]
tomi83
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 11:46   [r214i] Pocenie spod obudowy wałka rozrządu [fotka]
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
co zrobić, żeby wyeliminować pocenie spod obudowy wałka rozrządu. Poci się na łączeniu obudowy wałka z głowicą, wszystko widać na foto :) To grubsza sprawa czy może dam radę samemu to zrobić?? :) Dodatkowo olej leci przez kopułkę aparatu zapłonowego, podejrzewam, że do wymiany także uszczelniacz na wałku :(
[ Dodano: Nie Kwi 24, 2011 11:46 ]
Nie wierze, że nikt nie wie o co chodzi??:)
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:12
tomi83 napisał/a:
Trzeba to uszczelnic. :wink:
tomi83 napisał/a:
Zalezy co dla Ciebie jest grubsza sprawa. Trzeba zdjac rozrzad, pokrywe zaworow i odkrecic obudowe walka rozrzadu. Wyjac walek (wiec uszczelniacz mozna latwiej wymienic). Trzeba powierzchnie delikatnie wyczyscic. Do uszczelnienia niby jest jakis specjalny produkt, ja uszczelnialem zwyklym dobrej jakosci czarnym siliconowym uszczelniaczem. Uszczelniacz trzeba nalozyc w odpowiedzie miejsca (mam instrukcje w samochodzie musial bym zeskanowac) . Tylko bardzo cienko i potem trzeba rozsmarowac , jeszcze raz bardzo cienko zeby nadmiar uszczelniacza nie pozatykal kanalow olejowych. Przy okazji mozesz wymienic /wyczyscic popychacze jesli jest taka potrzeba bo to dobra okazja.Pozdr.
tomi83
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:39
Rozumiem :) Czyli na wałek idą zimeringi a na powierzchnie styku obudowy wałka z głowicą silikon?? Dobrze zrozumiałem ?? :) W astrze 1.4 samemu zdejmowałem głowicę, więc może i tu dam rade??;)
keczu
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:40
tomi83 napisał/a:
Dobrze zrozumiałem
Dobrze. :wink:
tomi83
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:46
Dziękować :)
Brak nowych postów [R214i] Obudowa wałka rozrządu - uszczelnienie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 25, 2011 20:44
wachu990
Brak nowych postów [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 18, 2008 22:41
miguelsanchez
Brak nowych postów [r214i] wyciek/pocenie po hgf
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 05, 2014 21:22
robsson78
Brak nowych postów [220sd] Gumowa zaślepka z obudowy rozrządu?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 27, 2011 12:06
mlodyjp
Brak nowych postów [R 214] uszczelniacz wałka rozrządu
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 12, 2014 00:11
Zamknij
