dukat11 mi na tym silniczku z oryginalnym śmigłem voyagera wyszło 13 amperów a ze śmigłem rovera 40 amperów, czy mój wynik jest prawidłowy czy Twój to i tak za duża różnica, rezystor nie pomoże, bo pod śmigłem rovera ten silniczek się spali. Jak pisał MateuszG małe śmigło voyagera radzi sobie całkiem dobrze ja również to potwierdzam, a do tego śmigła nie potrzeba rezystora
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 10:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 54 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 21:33
no i padł wymiana szczotek nic nie da więc chcę założyć od voyagera tak jak tutaj opisujecie i mam kilka wątpliwości szczególnie że to smigło od voyagera jest dużo mniejsze,ponieważ orginalnie są założone 2 takie wentylatorki w związku z tym może jednak założyć od vectry jak w artykule opisał Marian_K, lub od jeszcze innego auta??
Czy to że nie potrzeba rezystora do silniczka od voyagera jak napisał Kris-tofer znaczy ze chodzi na wysokich obrotach i ze jego zywotność bedzie kiepska
Przepraszam ze tak z innej beczki troche ale będąc dziś na szrocie (IRL)wpadł mi w rece silnik od chłodnicy wiec go wziołem przygarnąłem no i mam i od niego odchodza 4 kable czarny czerwony fioletowy i szary ,no to go sprawdzam i tak czarny do minusa(-)i czerwony do plusa(+)silnik zapieprza az miło no to czarny zostawiam przy - ,a tera szary do plusa no i kreci sie jeszcze szybcie no malina ale gdy podepne fioletowy do plusa to kreci sie bardzo pomału i nadodatek w odwrotna strone ?? czyli co jest sprawny czy nie
Jeżeli koledzy twierdzą, że silnik od Voyagera daje radę - montuj go śmiało. Ten od Vectry też ma mniejszą średnicę i niestety wydajnościowo trochę nie wyrabia - na postoju mógłby bardziej chłodzić...
Przepraszam ze tak z innej beczki troche ale będąc dziś na szrocie (IRL)wpadł mi w rece silnik od chłodnicy wiec go wziołem przygarnąłem no i mam i od niego odchodza 4 kable czarny czerwony fioletowy i szary ,no to go sprawdzam i tak czarny do minusa(-)i czerwony do plusa(+)silnik zapieprza az miło no to czarny zostawiam przy - ,a tera szary do plusa no i kreci sie jeszcze szybcie ) no malina ale gdy podepne fioletowy do plusa to kreci sie bardzo pomału i nadodatek w odwrotna strone czyli co jest sprawny czy nie
A więc jest ok gdyż:
Czarny to stały minus, Czerwony + pierwszego biegu, szary to + drugiego biegu a filetowy to minus trzeciego biegu.
Artur, wentylator od voyagera musi chodzić na najwyższych swoich obrotach ponieważ ma on małe śmigło i musi nadrabiać obrotami, myślę też że gdy będzie chodził z oryginalnym śmigłem i nikt nie będzie na niego pakował większego śmigła to powinien wytrzymać kilka ładnych sezonów Ja ten nowy zamiennik testowałem na polnej drodze jadąc bardzo wolno przez około 4km i dawał radę, tzn klima chłodziła, dukat11 także potwierdza jego sprawność.
dukat11 & Marian_K panowie zgadza sie jest tak jak mówicie podpiołem zgodnie ze wskazówkami i pieknie działa,a wczesniej podpinałem na hybił trafił i wychodziły jaja
I dopadł mnie problem z silnikiem wentylatora. Po otworzeniu okazało się, że nic z niego nie będzie (rozwalony komutator). Obdzwoniłem już kilkunastu sprzedawców z allegro i bardzo ciężko dostać wentylator do diesla a jak już są to za wentylator 8 letni życzą sobie po 800-1000zł. Dla mnie to jest jakieś chore, żeby za rzecz która na 90% padnie za rok czy dwa płacić tyle kasy. Zacząłem się zastanawiać nad wentylatorem od benzyny, ale raczej nie będzie pasował?? Czy może ktoś przerabiał wentylator od benzyny do diesla?? Czy wentylator od opla dobrze się sprawuje a może zainstalował ktoś jakiś inny?? W jednym artykule widziałem że ktoś znalazł podobny silnik od bmw. Proszę o jakąś pomoc bo potrzebuję auto a już stoi kilka dni w warsztacie. Pozdrawiam
_________________ Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
Zastanawiam się nad tym ale to i tak kosmiczne pieniądze za silnik wentylatora no i trzeba poczekać z tydzień na paczkę.
[ Dodano: Sob Maj 22, 2010 12:35 ]
No i jak zobaczyłem jakie wentylatory sprzedają na allegro po 700-800zł to się przeraziłem i po tym jak dostałem paczkę odesłałem ją odrazu. Po prostu wciskają ludzią syf. Zdecydowałem się na kupno z Ebaya i jestem zadowolony za 1000zł z przesyłką mam całkiem nowiutki silnik z gwarancją a nie syf co się i tak zepsuje. Paczka w sumie szła 4 dni więc nie ma tragedi. Pozdrawiam
kris-tofer, kris-tofer, witam. mam do ciebie pytanie bo widze ze sie troche orientujesz:) zamontowalem wentylator od woyagera ale chodzi on na okrogło...po przekreceniu stacyjki juz zaczyna sie krecic ...wiez moze co sie stalo ? dzieki za pomoc.
Brylant, jeśli klimatronik masz ustawiony na AUTO to będzie się włączał już po przekręceniu kluczyka na zapłon, o ile masz diesla, nie wiem jak jest w benzynie.
Przy włączonym trybie ECON nie powinien się włączać do puki nie włączysz klimy lub nie zagotujesz silnika
kurcze chyba jest cos nie tak...mam wylączone auto to i tak to nic nie daje.... dalej załacza sie wentylator po przekreceniu stacyjki;/;/;/
Wyłączenie auto nie jest jednoznaczne z wyłączeniem klimatyzacji a tylko przy wyłączonej klimatyzacji sprawny wentylator ma szanse nie pracować. Musisz albo włączyć tryb econ albo całkowicie wyłaczyć panel klimatyzacji przyciskiem off
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 22:16 [R75] Silnik wentylatora chłodnicy
Dzisiaj dobrałem się do silniczka wentylatora chłodnicy. Silniczek uszkodzony a dokładnie zjarany. Widać gołym okiem opalone zwoje oraz sprawdzałem na krótko sam silnik - echo.
Dziwne bo silniczek ma tylko dwa przewody więc poprzedni właściciel widać nie wstawił tam silniczka z czteroma przewodami. Sprawa stanęła na tym że muszę kupić nowy(używany) silniczek teraz tylko pytanie jaki? Silniczki z dwoma przewodami wstawiali w młodszych rocznikach mój to rocznik '00... Nie wiem jak to ugryźć...
Czy wstawić taki jak powinien być z czterema przewodami czy taki jak był wcześniej?
taki mi się spalił -> http://allegro.pl/rover-7...1464710439.html
a taki wg "instrukcji" powinien być -> http://allegro.pl/rover-7...1485434148.html
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 19:29, w całości zmieniany 1 raz
