Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618i] ciężko wchodzą biegi po zimie. płyn wymieniony
iambasta
  Wysłany: Sob Mar 19, 2011 10:03   [R618i] ciężko wchodzą biegi po zimie. płyn wymieniony
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. jakis czas temu do 4 miesięcy, wymienilem plyn w skrzyni biegow. skrzynia chodzila jak marzenie i nadeszla zima. skrzynia zaczela chodzic ciezej, jakby zamarzala bo zadnego biegu nie moglem wrzucic. musialem dwoma rekami wrzucic jedynke zeby w ogole gdzies ruszyc. skrzynia zamarzla. teraz juz nie jest tak zimno, ale biegi wchodza strasznie opornie, najlatwiej 1 i 2, z 3 i 4 mam problem a przy 5 slychac dzwieki jakby w ogole nie bylo nasmarowane. na biegu jalowym tez nie jest latwo ruszac skrzynia na boki. co to moze byc? co mam skprawdzic??
wymienialem olej na mtf i naprawde skrzynia dzialala super, jak nowa.
pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 10:26
Sprawdź czy masz ten olej w skrzyni- od tego zacznij, może go gubisz.
iambasta
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 12:00
faktycznie w zbiorniku mam plynu ponizej minimum. czy musze dolac MFT czy moge dolac cos innego. plynu musialbym kupic litr, a dolac musze mniej niz 0,1 litra. a pozatym przydalo jestem teraz na wsi i nie mam dostepu do sklepu a jutro czeka mnie dluga droga powrotna.
czy to ze plynu jest ponizej minimum moze miec az taki wplyw? naprawde mysle ze jest ponizej o 0,05litra ale zeby az taka roznica byla?
Jugol
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 12:12
Masz skrzynię w automacie ?? , bo już nie ogarniam. Piszesz o jakimś zbiorniku, płynie itp, itd. Do skrzyni leje się olej MTF94, pisząc płyn dajesz tym samym do myślenia. I jeszcze o jaki zbiornik Ci chodzi ??
iambasta
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 12:54
sam czytam co napisalem i widze ze wszystko mi sie pie... myli. mam za malo plynu w zbiorniuszku od sprzegla. wymieniany mialem plyn w skrzyni biegow :)
sorry za to zamieszanie ale jestem wczorajszy jeszcze. mam manulana skrzynie Roerek 618i benzyn/gaz
o ile dobrze pamietam do zbiornika od sprzegla wlewa sie dot 4, nie wiem jaki tam byl plyn wczesniej czy moge dolac jaki kolwiek dot 4 - bo wiem ze sa roznych firm, a nie wiem jaki dostane na stacji benzynowej pobliskiej ( orlen ) czy najlepiej pomeczyc sie 2 godzzyny w trasie z ta skrzynia i wymienic caly plyn ?
Jugol
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 13:39
Dolej DOT-4 firma nie gra roli, a w sprawie biegów, sprawdź poziom oleju w skrzyni, może gdzieś go gubisz. Zlokalizuj gdzie ( uszczelniacze półosi np. ) wyeliminuj przyczynę i uzupełnij stan wtedy.
marthinez
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 13:56
iambasta napisał/a:
Masz pewnie zapowietrzony układ sprzęgła. Skoro płynu ubywa to trzeba zlokalizować wyciek, naprawić i odpowietrzyć.
Czy przy zgaszonym silniku też ciężko wbić jakikolwiek bieg?
Przyjrzyj się też wodzikom skrzyni. Może są zapieczone.
Marcin
iambasta
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 14:39
przy wylaczonym silniki tak samo ciezko biegi wchodza.
marthinez
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 17:58
iambasta napisał/a:
Czyli nie brak oleju jest problemem.
Nie jest nim także zapowietrzone sprzęgło.
Sprawdź dokładnie wodziki łączące skrzynie z drążkiem zmiany biegów.
Marcin
iambasta
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 13:56
kompletnie nie wiem co to sa wodziki, znalazlem na googlach jak to powinno wygladac, ale nawet nie bede wiedzial ze cos jest z nimi nie tak. jak wroce do krakowa udam sie domojego mechanika. czy zapowiada sie ze bede musial wymieniac olej w skrzyni biegow? albo ze jakas czesc moze byc uszkodzona?
marthinez
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 14:49
iambasta napisał/a:
Po co? Niech mechanik sprawdzi jego stan i tyle.
iambasta napisał/a:
Jak to przecież piszesz:
iambasta napisał/a:
iambasta napisał/a:
Trzeba je rozebrać, sprawdzić przeguby, sprawdzić, czy nic w nich nie jest ułamane, krzywe itp.
Mechanik dobrze wie na co ma patrzeć, przynajmniej powinien.
Marcin
_papa_
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 11:59
marthinez napisał/a:
Miedzy innymi po to, że wbrew ogólnie utartej opinii olej w skrzyni biegów też się okresowo wymienia. Tym bardziej w hondach.
to raczej nie takie pewne.
marthinez
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 18:36
_papa_ napisał/a:
I w pierwszym poscie:
iambasta napisał/a:
:wink:
_papa_ napisał/a:
To w takim razie to :dupa: nie mechanik.
Ja takich unikam.
Marcin
_papa_
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 11:33
iambasta napisał/a:
A to przepraszam nie doczytałem. My się wydawało, że chodzi o płyn w układzie wysprzęglania. Zwracam honor. :>
manifestorian
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 17:13
Dzis zauwazylem ,ze niektore biegi ciezko wchodza przy zgaszonym silniku w czym moze tkwic problem ? Poza tym wsteczny bardzo opornie wchodzi ale to juz przy dzialajacym silniku
KRYS
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 18:33
Jaki olej wlałeś do skrzyni?
http://www.fundacja-smolenia.org/
iambasta
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 14:53
iambasta napisał/a:
iambasta napisał/a:
Olej mam MTF94.
napisalem tak bo znalazlem jak to wyglada, ale dla roznych aut, i niestety zadne z nich nie bylo Roverkiem ani Honda, a dla kazdego z tych aut wygladalo to inaczej.
Problem rozwiazany - linka skrzyni biegow siadla - dlatego skrzynia chodzila tylko ciezko na luzie na boki...
linka wymieniona i po problemie, skrzynia smiga ze az milo.
2 linki uzywane kosztowaly 80 zł.
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Sty 28, 2010 23:31
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Ciężko wchodzą biegi
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Wrz 23, 2014 15:54
Dreamowy
Brak nowych postów [R618] Skrzynia, ciężko wchodzą biegi
Mlodszy91 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 09, 2010 20:16
Vesper416
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą na zimnym silniku
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 10, 2007 14:21
andrzejziom
Brak nowych postów [R620] Biegi nie wchodzą
airkadio_k Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 05, 2007 21:15
airkadio_k
