Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Przeguby zewnętrzne w Dieslu
  Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:51   [R all] Przeguby zewnętrzne w Dieslu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
mam takie pytanie czy przegub od 220 SD/SDi będzie pasował do Rover 45 iDt :?:
Rożnica jest tylko taka:
Przegub 220:
Ilość zębów zewnętrznych A - 26
Ilość zębów wewnętrznych B - 32
Średnica pierścienia uszczelniającego (mm) C - 49
Średnica zewnętrzna (mm) E - 92
Pierścień ABS - 43
Przegub 45:
Ilość zębów zewnętrznych A-26
Ilość zębów wewnętrznych B-32
Średnica pierścienia uszczelniającego (mm) C-55
Średnica zewnętrzna (mm) E-92
Pierścień ABS - 43
Czy te 6mm różnicy w pierścienia uszczelniającego to ma tylko wpływ na ta osłonę gumowa :?: :bezradny:
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 21:52
Remi55 napisał/a:
IMO, to nie włożysz go odpowiednio głęboko w piastę, tak, aby się zatrzasnął, ale mogę się mylić ;p
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 21:54
Paul, Czemu od 220 jest mniejszy niz od 45 wiec do 45 akurat wjedzie bo go nic nie przyblokuje :wink:
Sam akurat nie wiem do czego to służy i czekam na jakaś konkretna odpowiedz :wink:
Paul
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:05
Remi55 napisał/a:
fakt, to w te stronę ;p
No to nie wiem, czy to jeszcze ma jakieś znaczenie :(
adamsky
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:07
Remi55, bądź pionierem ! :P
Driving is believing !
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:31   Re: [R all] Przeguby zewnętrzne w Dieslu
Remi55 napisał/a:
Przegub 220:
Pierścień ABS - 43
Przegub 45:
Pierścień ABS - 43
A dlaczego chcesz kombinować z przegubem od 45-ki. Przecież przeguby są w podobnych cenach... więc kup do R25.
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 10:10
Tomi, nie chce Kupic bo mam od swojej 220 te przeguby jeszcze i chcialem je wykorzystać bo maja nie cale 25tys km na karku. dlatego sie pytam tak z ciekawości czy by nie podeszly :)
kamax_19
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 11:09
Ja w soim Roverku miałem przegób z R400 i musiałem ten pierścień uszczelniający zciągnąć zeby pasował w piaste.
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 13:02
kamax_19, Czyli by dało rade :wink:
kamax_19
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 13:38
Remi55, Powinno dać rade.
Ja mam teraz podobno (a podobno dalatego ze gość nie wiedział czy to w 100% od 400 ale wszystko pasuje) całą kompletną półoś od 400SDi po małym crashu z dziurą w jezdni, musiałem wymienić wszystko bo mi pół oś z krzywiło i przeguby rozwaliło :/ :/
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 13:43
kamax_19, To teraz trzeba czekać aż mi się zepsują przeguby :mrgreen: Myślałem ze mi ten przegub poszedł ale się okazało się mi ta blacha osłona tarczy tarła o tracze hamulcowa przy skręcaniu :wink:
kamax_19
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 13:47
Remi55, Heh przynajmniej nie trzeba wydawać kasiorki. A mi się udało kupić cała kompletną półos za 80zł całkiem przypadkiem bo gosc gadał ze to od 400 i sama oś jest za długa i mi opuścił 20 zł na inną ośke i tak głupim sposobem kupiłem to za grosze w BDB stanie :grin: :grin:
Brak nowych postów [R & MG ALL] Przeguby - diagnoza
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 10, 2008 22:26
Kozik
Brak nowych postów [all diesel]Pryska olej z bagnetu w dieslu!
cinek79 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Sie 01, 2007 01:46
Brak nowych postów SOLVED [Seria L] Klekotanie dźwigni zmiany biegów w dieslu
damek5 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Wto Paź 30, 2007 16:26
pawciu87
