Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwne obroty
[R25] Dziwne obroty
popcat
  Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:53   [R25] Dziwne obroty
Witam. Mam taki problem jadac dzisija do sklepu dojechalem do swiatel dalem biegi na luz ale obroty nie zeszly normalnie utrzymywalo sie caly czas 1,5tys obrotow i falowaly caly czas nie zeszly ponizej;/ niewiem czy to jest wina tego ze oby dwa wentylatory chodziły z klimatyzacji i od silnika powniewaz silnik mial najwyzsza tempertaure. Zgasilem silnik i zapalilem ponownie obroty satly nomrlanie w miejscu takie jakie powinny byc dodawalem gazu i bylo dalej tak samo ale jak ruszylem i jechalem znowu poszly na 1,5tys i falowaly. Prosze o pomoc co to moze byc;/
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:56
Do przeczyszczenia przepustnica i krokowec jak i linka gazu do przesmarowania.
popcat
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 19:59
czy ta przypustnica i krokowiec jest globoko w silniku czy gdzies na wierzchu. Czy jestem wstanie zrobic to sam czy nie obejdzie sie u wizyty u mechanika??
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 20:05
:wink:
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 10:59
popcat napisał/a:
popcat napisał/a:
mnie to w ogóle nie wygląda na problem z przepustnicą i krokowcem bo auto się zagotowało z bardzo krótkim czasie. No chyba, że do sklepu się jedzie 20km w korku?
kangaroo69
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 20:53
A czym tego krokowca przeczyścić ? ja mam to samo z obrotami , kiedys go rozpiąłem i nie wiem co można tam zrobić? :neutral:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 14:38
Musisz go wykręcić najlepiej całkowicie i taki trzpień obmyć w benzynie ekstrakcyjnej. i tyle. :wink:
Brak nowych postów [r25 1,4 104km] dziwne Obroty ? I don't know
Adriano10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 08, 2010 22:25
Adriano10
Brak nowych postów [R25] dziwne obroty, falowanie...proszę o pomoc
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 19, 2012 11:12
wcinek
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 2000] Problem z odpalaniem i dziwne obroty
Ml_d Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 09, 2010 15:29
Brak nowych postów [R200 BRM] Dziwne dźwięki z auta oraz niestabilne obroty.
Lysack Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 11, 2014 19:13
MD
Brak nowych postów [R200] Duże spalanie, brak mocy, dziwne obroty.
kiko117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Nie Gru 04, 2011 16:17
kiko117
Zamknij
