Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDI '97]- Ściąganie na prawo
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:26
cirek
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 21:47   [R 220 SDI '97]- Ściąganie na prawo
Od 2 tygodni zauważyłem że auto ściąga mi na prawo, teraz pytanie czy ustawienie zbieżności rozwiąże ten problem czy coś innego.
Widoczne jest to przy prędkości ok 60 km/h a bardziej przy ponad 100 km/h
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misza198818
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 21:54
Też tak miałem.Jedź wyważyć koła i ustaw zbieżność.Jeśli to nie pomoże to być możę będzie to wina drążka kierowniczego.Mi na szczęście pomogło wyważenie kół ;)
cirek
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 22:12
Teraz mam założone opony letnie z aluskami i są one wyważone więc nie wiem czy to pomoże.
Jaki jest koszt ustawienia zbieżności?
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 22:56
cirek, Ja płaciłem kiedyś 40zl.
Ale po 1000km przejechanym na zlej ustawionej zbieżności widać nie równo zjechany profil na oponie. :wink:
misza198818
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 11:19
No proponuję jechać tą zbieżność ustawić.Ja też kiedyś jeździłem tak jak Ty że mnie znosiło na jedną stronę (inne auto jeszcze to było).
Opona po krótkim czasie praktycznie do wyrzucenia.
U mnie jednak się okazało że felga była delikatnie skrzywiona (stalowa).
Weź zobacz te alusy dobrze bo może masz lekkie wgięcie i to powoduje znoszenie.Nigdy nic nie wiadomo.Popatrz dobrze na każdą felgę,jeśli wszystko ok to jedź na tą zbieżność.
No i później oczywiście napisz jak rozwiązałeś problem.Przyda się to pewnie jeszcze niejednej osobie w przyszłości ;)
UniculTLX
Wysłany: Nie Mar 28, 2010 11:36
A może to taka pierdółka jak za niskie ciśnienie w oponie, albo hamulec troszkę przyblokowuje?
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Wto Kwi 12, 2011 23:28
krucha91
Brak nowych postów [214Si 98.] Ściąganie air bag-u
srbenda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Cze 15, 2007 16:13
Paul
Brak nowych postów [r200] Sciąganie dzwi
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 16, 2011 20:53
marcingv
Brak nowych postów [r200] Ściąganie na lewo
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 14, 2011 19:55
