Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 Turbo coupe] Remont silnika czy kupno nowego.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 17:38   [R 220 Turbo coupe] Remont silnika czy kupno nowego.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam, mam dość poważny problem z moim R. Jakiś czas temu myślałem, że z powodu zajeżdżonej turbiny, samochód przepala mi olej. Niestety wczoraj, dymienie wzrosło do takiego stopnia, że na światłach w okół samochodu nic a nic nie było widać. Po dzisiejszych dokładnych oględzinach wraz z moim ojcem niestety doszliśmy do wniosku, że silnik pada, a najprawdopodobniej pierścienie na cylindrach i pewnie nie tylko. Objawy są takie, że mimo zdjętego węża między interem a przepustnicą, z wydechu wydobywa się mnóstwo białego dymu, tak samo jak i z intercoolera. Dodatkowo ten sam dym wylatuje z odmy która jest w pokrywie zaworów pod dość dużym ciśnieniem. Ojciec który mnie eskortował w drodze do domu, zaobserwował, że najbardziej samochód dymi podczas pracy na biegu jałowym i w czasie zmieniania biegów. Dodam że to wszystko zaczęło się sypać, po tym jak "fachowcy" zamiast wymienić uszczelki wałków rozrządu uszczelnili je silkonem, który po 2000km nie wytrzymał i wylał cały olej. A ja nie zdając sobie z tego sprawy, pewnego dnia jechałem i nagle usłyszałem jak stukają zawory w silniku. Zatrzymałem się poczekałem aż silnik ostygł i zalałem go olejem, który na szczescie miałem przy sobie. Czy to może być następstwo tamtego zdażenia ?
I teraz mam kilka pytań. Dodam że wszystko bym robił samemu wraz z ojcem, wiedzę, narzędzia i miejsce mamy,
1. Jakie mogą być przyczyny takiego zachowania ?
2. Co należałoby wymieniać podczas naprawy ?
3. Jakie mogą być koszta.
4. Ojciec uważa, że lepiej jest kupić drugi taki silnik, niż bawić się w remontowanie tego. Czy słusznie ?
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 20:36
A) przepalona uszczelka pod głowicą, ale dym z IC by nie leciał
B)całkowicie zajechany silnik, pierścienie, panewki, szklanki na zaworach, jeśli z IC leci dym to uszczelnienia w turbinie napewno padły.
Rozkręćcie silnik i zobaczycie co jest do wymiany, ale chyba będzie potrzebny kompletny remont silnika. Jeśli nie masz zamiaru zakuwać silnika na 300KM, to lepiej kupić inny.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 Coupe 97r] Kupno nowego akumulatora czyżby szarlatańs
18 Czw Gru 24, 2009 00:47
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [R 220 Turbo coupe] Zamiana silnika a komputer i
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Pon Maj 02, 2011 00:38
Pyros
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] Remont zawieszenia
1 Czw Lip 23, 2009 23:43
DANTE79R
