Forum Klubu ROVERki.pl :: Laptop+ TV LCD
Laptop+ TV LCD
berserker8888
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:26   Laptop+ TV LCD
Czy wie ktos z was jak polaczyc to chlolerstwo? :/ W prawdzie udalo mi sie to osiagnac ale wyciagam rozdzielczosc 1920x1080 60 hz. Chcialbym zmusic komputer zeby wysylal sygnal na 1080p. Mam karte graficzna Ati Radeon. Telefizor LG LF2510. Kabelek do podlaczenia to rgb. Czytalem w internecie ze jesli komputer wysle sygnal w 1080p to w ustawieniach obrazu uaktywnia sie niektore opcje ktore teraz sa nie widoczne
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tempest
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:34
czy przez kabel rgb masz na myśli zwykły kabel monitorowy 15pin? (różni ludzie różnie kable nazywają)
bo wiesz, trochę ciężko uzyskać 1080p na kabelku analogowym
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
berserker8888
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 08:40
tak, mam na mysli ten kabel rgb/vga. Myslalem ze skoro na tym kablu mozna wyciagnac nawet 2500x na cos tam, to 1080p tez.....
Duza jest roznica miedzy 1080i a 1080p? Bo domyslam sie ze mam 1080i( w sumie to jak sie wcisnie ok w tv to pojawia sie tylko 1920x1080 60hz
JJJJ
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 09:47
berserker8888 napisał/a:
Z tego co mi się wydaje to 1080i ma porównywalną jakość do 720p.Co do kabli to nie pomogę ja korzystam z kabla hdmi.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 15:42
no przecież masz 1080 linii w czym problem? rozdzielczość 1080i - interlaced czyli obraz wyświetlany jest z przeplotem- wycinana jest co druga klatka, ale nie przeszkadza to zachować płynności obrazu. Natomiast 1080p to progresive scan, czyli pełne 50 klatek na s, wyświetlane w rozdzielczości 1920x1080. Jeśli Twój telewizor obsługuje realne Full HD czyli 1920x1080p, to komputer na pewno wyśle taki sygnał nawet zwykłym kablem analogowym, dla porównania Full HD można uzyskać tez Kablem Componentowym - YPbPr. Jedyne co u Ciebie może być nie tak to odświeżania, masz 60hz, jednak nie przejmował bym się tym ponieważ lidzkie oko rejestruje tylko do 100hz, i różnicy nie zauważysz, jedynie Twój wzrok będzie się szybciej męczył, ale wątpię czy jakoś to odczujesz.
berserker8888
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 19:09
Dzieki panowie :grin:
I tak chyba nic z ogladania bo mam jeden film w 1080p i strasznie sie tnie :cry:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 19:17
a na jakim sprzęcie odpalasz ten film i jaki odtwarzacz?
berserker8888
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 22:32
Procesor AMD 2x 2.0GHZ, radeon 3200, 3gb ramu
A odtwarzacz to media clasic. Film ma rozszerzenie MKV
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 22:32 ]
Sprawe tnacego sie filmu rozwaiazalem. Sciagnalem KM Player oraz codeki CORE AVC. Dodatkowo ustawilem akceleracje z karty graficznej i filmy dzialaja plynnie. Dzieki za pomoc
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 00:06
no juz miałem napisać, że na takim sprzęcie powinny bez zająknięcia chodzić filmy w HD
jeszcze wracając do podłączenia Laptop -tv, to najlepiej użyć HDMI, jeśli nie masz to DVI i przejściówka na HDMi, a jeśli nie masz DVI to zostaje zwykłe VGA
pozdrawiam
berserker8888
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 20:59
Nie bede zkladal nowego tematu ale mam kolejne pytanie. Chcialbym podlaczyc laptopa pod amplituner zeby uzyskac dzwiek 5.1. Karte mam muzyczna mam SoundMAX Integrated Digital HD Audio.. Wydaje mi sie, ze ta karta nie ma wyjscia Spdif. Na przednim panelu sa tylko wejscia na 2 mini jacki. Da sie jakos podlaczyc aby miec analogowo dzwiek 5.1 czy pozostaje mi jedynie zakup zewnetrznej karty muzycznej?
Tempest
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 22:11
sprawdź najpierw czy ta karta w ogóle obsługuje dźwięk 5.1
bo co z tego, że podłączysz pod amplituner z głośnikami 5.1 jak będzie ci odtwarzał przykładowo potrójne stereo (bo muzyczna nie została zrobiona pod więcej kanałów jak 2.0 np.)
berserker8888
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 22:35
No wlasnie jak to sprawdzic ewentualnie podlaczyc?
yushi
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 11:45
Karta raczej powinna obsługiwać 5.1, ale do podłączenia wykorzystuje się właśnie wyjście cyfrowe, jak np. spdif.
Jeśli chodzi o rozdzielczość wyświetlania to jeśli masz już rozdziałkę 1920x1080, to w zasadzie masz to o co Ci chodziło. Jeśli film się przycina, to być może zbyt dużo programów działa w tle i komp jest zbyt mocno obciążony. A w lapku nie masz wyjścia hdmi?
TrAViShOn
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 13:12
berserker8888, nie podłączysz 5.1 pod kartę posiadającą dwa wejścia/wyjścia. Potrzebujesz co najmniej trzech.
A tak od siebie napiszę, że jeśli chcesz słuchac muzyki (zakładam, że na lapsie filmów nie oglądasz, ani nie grasz), to zastanów się co będzie grało lepiej: 'zwykłe' głośniki, gdzie za zagranie jednego kanału są odpowiedzialne 3 głośniki, czy sprzęt, który sztucznie rozbija dźwięk na 5+1, lub jak pisze Tempest, gra 'potrójne' stereo :?: :neutral:
Miałem niegdyś CREATIVE 5.1, a teraz amplituner UNITRA AT9100 i do tego 2x ALTUS 110 i stwierdzam, że nie ma porównania...
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
berserker8888
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 13:46
Rozchodzi sie o to, ze wlasnie chce ogladac filmy w mkv i wlasnie zalezy mi na dzwieku 5.1. Ja mam amplituner nawet w miare SONY nie wiem jaki model ale po podlaczeniu kablem optycznym pod xboxa efekt dzwieku mnie zadowala. Mysle jak teraz podlaczyc do laptopa
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 13:46 ]
yushi sprawa z obrazem juz jest zalatwiona. Wina byla kodekow
yushi
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 14:48
Wszystko zależy jakie masz wyjścia w laptopie. Pewnie jedno z dwóch wyjść jack jest jako spdif. Sprawdź na stronie producenta jakieś informacje na ten temat, albo napisz nam jaki model laptopa posiadasz.
berserker8888
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 15:22
HP 6735s
Tempest
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 22:58
podałeś serię notebooka
a konkretny model? (LINK)
berserker8888
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 23:37
Juz wiem, ze nie ma Spdifu, pozostaje mi zakup nowej karty muzycznej pod usb. Co myslicie o tej, wiem , ze nie jest to mistrzostwo swiata ale w dobrej cenie http://allegro.pl/markowa...1545560531.html
A i jeszcze jedno pytanie. Jak bym podlaczyl laptopa pod tv zwyklym jackiem, a tv z amplitunerem kablem optycznym to ten amplituner sobie przerobi dzwiek na 5.1 ? :bezradny:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:45
jak może przerobić jak ty ze źródła zapodasz sygnał STEREO? owszem amplituner prawdopodobnie ma opcję aby puścić dźwięk we wszystkich głośnikach nawet jak podłączysz sygnał stereo, tylko to dalej będzie tylko stereo. To tak jak byś chciał przerobić MP3 na WAV, teoretycznie można to zrobić, ale w praktyce ten WAV i tak będzie "okrojony"
Brak nowych postów Laptop
Dolar3 Offtopic 52 Wto Lis 18, 2008 11:46
truten23
Brak nowych postów Laptop ok. 1800 zł.
k3master Offtopic 14 Wto Sty 14, 2014 22:28
k3master
Brak nowych postów Laptop do 2500 zl
Pawkaz Offtopic 94 Pią Lis 09, 2012 18:41
NiceMan
Brak nowych postów Laptop - na prezent. do 2 tys zł.
Gość Offtopic 48 Wto Mar 08, 2011 10:45
bociannielot
Brak nowych postów Laptop do 1500zł
apples Offtopic 17 Pon Gru 13, 2010 00:18
TomC
