Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] wymiana tarczy hamulcowych
mars
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 23:20   [freelander] wymiana tarczy hamulcowych
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich
mam pytanie dotyczące wymiany tarcz hamulcowych przednich. Czy to skomplikowane, czy trzeba odkręcać nakrętkę trzymającą łożysko koła, czy tarcza sama schodzi? Wiem że w niektórych samochodach tarcza jest przymocowana tylko śrubką, i to nie problem ale obawiam się śruby od łożyska.
Jeśli ktoś to już robił, to jak by mógł coś podpowiedzieć. Dzięki wielkie.
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 10:11
Zadzwoń do Krzyśka z Rojnej 61 i powiedz że jesteś od Arka - pomoże.
Tel. 501-284-265
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana silnika
pytlus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Lip 20, 2009 07:26
pytlus
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana sprzęgła
...czy sam dam radę...
cactooz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 47 Sob Lip 21, 2018 21:47
Ciastek0397
