Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Gdzie znajduje się centralka od Centralnego zamka?
mateusz55555555
  Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 21:19   [214Si] Gdzie znajduje się centralka od Centralnego zamka?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Gdzie znajduje się centralka od Centralnego zamka w 214-stce? Czy też gdzie schodzą się kable od siłowników drzwi? Nie działa mi Centralny a chciałbym załozyć nową centralke... no i nie wiem gdzie te kable się spotykają...
Jak by ktoś wiedział, to prosze o pomoc..
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
har0
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 10:22
A sprawdzałeś wiązkę tylnej klapy? może tam siedzi problem z centralnym. Proponował bym zacząć od tego
Raku83
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 11:02
u mnie w 25 jest ona od strony kierowcy po lewej stronie od bezpieczników podejrzewam że u ciebie też tam bedzie sie znajdowała
mateusz55555555
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 16:34
jak kupiłem go to juz nie było, a gośc co go mi sprzedał, to mówił, że jak IMMO siadło to po odłączeniu wtedy tez przestał centralny działać oraz alarm...
A ta centralka jak wygląda? wchodzi tam taka kostka?
Franki28
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:01
To jest kostka diagnostyczna do podłączenia komputera by lokalizowac i kasowac błędy :)
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
R-200
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 22:13
Franki28 napisał/a:
Mylisz się kolego. To jest wtyk do modułu immo i centralnego. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
mateusz55555555
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 21:30
Ta kostka na zdjęciu, to tak jak kolega wyżej napisał, jest od centralnego i alarmu... kupiłem nowy zestaw centralnego zamka i zamontowałem centralke wpinając się w kable z tej kostki i działa jak oryginał ;))
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 21:30 ]
Pytanie jeszcze jedno, chciałbym podłączyć do tej centralki, żeby kierunki mrugały przy otwieraniu/zamykaniu... Gdzie bym musiał podpiąć te dwa kabelki od centralki?
hudy23_1985
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 21:38
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60431
jak coś to mogę zrobić fote centralki oryginalnej gdzie sie wpiąć
mateusz55555555
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 22:51
u mnie jest tylko kostka od centralki, bo oryginalną poprzedniemu właścicielowi mechanik wyciągnął jak odłączał immo... i central wogóle nie działał, dlatego zakładałem osobną centralke.... central juz mi dziala na pilota ale nie mrugają kierunki... i nie wiem gdzie bym mógł się wpiąć z tymi kablami od centralki....
hudy23_1985
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 21:19
ja mam podpiete pod światła pozycyjne jak chcesz pod awaryjne to trzeba przekażniki jeszcze zamontowac
Brak nowych postów [R214] Centralka - Centralnego Zamku gdzie?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 29, 2008 23:55
Chester
Brak nowych postów [216-98r]gdzie jest sterownik zamka centralnego
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 15, 2007 09:19
Ant
Brak nowych postów [MG ZR160] Gdzie jest przycisk centralnego zamka na kokpicie
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 18, 2019 21:14
dawidd
Brak nowych postów [R220SD 96r] Problem z centralką od immo/centralnego
wszystko po zwarciu w wiązce od klapy
bob1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 01, 2008 19:40
bob1987
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 23, 2007 22:08
morris
