Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Gdzie jest przycisk centralnego zamka na kokpicie
dawidd
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 07:47   [MG ZR160] Gdzie jest przycisk centralnego zamka na kokpicie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Widziałem ze w poliftowych r25 cz mg zr przycisk blokujący wszystkie drzwi i otwierający jest na środkowej części kokpitu. Z kolei u mnie w mg zr 2004 r nigdzie nie ma takiego przycisku. Jest to o tyle niewygodne, bo mam ustawione automatyczne zamykanie po ruszeniu i jak chce kogoś wpuścić czy wypościć z auta to muszę gasić silnik.
Pytanie mam taki - czy w przed liftach był te przyciski i jeśli tak to gdzie był umiejscowiony? I druga rzeczą - mam scu z 2005 r wiec na pewno da sie podłączyć tak przycisk tylko nie mogę znaleźć schematu w rave centralnego zamka - może ktoś podpowie jak projektanci MG nazwali centralny zamek w rave? (bo z angielskim u mnie słabo a central lock po prostu nie ma)
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 10:18
Jest taki magiczny ukryty " przycisk"
W drzwiach - rygiel/bolec czy jak inaczej nazwać
iktorn73
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 10:23
Ja w przedlifcie nie miałem takiego przycisku ani antynapadu, i wydaje mi się że nie były dostępne a przynajmniej nigdy nie widziałem. W poliftach jest ta funkcja i powinien być ten guzik do odblokowania. Zobacz czy pod deską nie wisi kabel od przycisku,może ktoś wymieniał przyciski i nie dał odpowiedniego.
dawidd
Wysłany: Pon Maj 13, 2019 17:09
Harry napisał/a:
auto mam 3 tyg i sporo o nim nie wiem ale nie az tak żeby nie sprawdzić czy bolcem nie da sie otworzyć drzwi. Nie da sie. Byc może mam zamek popsuty, nie wiem tego, w każdym bądź razie tylko drzwi kierowcy po ruszeniu blokują sie na superlock i nawet podniesienie rygla nie pozwala otworzyć drzwi.
Tak jak pisałem auto mam z 2004 r przedlift a SCU z 2005r polift. Jeśli w przedliftach przycisku otwórz/zamknij nie było i realizowane to było przez cypelek w drzwiach, a w poliftach był przycisk na konsoli to czy zamki tez sie różniły w przed i po liftowych?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 14, 2019 10:35
dawidd, Ja zdjął bym boczek o zobaczył czy w zamku jest krańcówka, jeśli tak to czy przy zwarciu przewodów od niej zamki reagują. Jeśli tak to zostaje odnaleźć przewody krańcówki w wiązce idącej do drzwi i wyprowadzić sobie na przycisk na desce rozdzielczej. BTW może ktoś zamontował u Ciebie zamek z angola bez krańcówki?
dawidd
Wysłany: Sob Maj 18, 2019 21:14
slax, dobry pomysł. Ogarnę hamulce i wezmę się za te drzwi. Dzięki za podpowiedź
[ Dodano: Sob Maj 18, 2019 21:14 ]
problem zamka rozwiązany, zamek okazał sie uszkodzony dlatego nie otwierał innych zamków gdy ciągnąłem za rygiel bolec czy jak to tam nazwać. Fotki z naprawy tutaj:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=962572#962572
Brak nowych postów [216-98r]gdzie jest sterownik zamka centralnego
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 15, 2007 09:19
Ant
Brak nowych postów [214Si] Gdzie znajduje się centralka od Centralnego zamka?
mateusz55555555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 15, 2011 21:19
hudy23_1985
Brak nowych postów [MG ZR160] Gdzie jest przerywacz kierunków?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 14, 2019 09:16
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 23, 2007 22:08
morris
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDi] zamykanie centralnego zamka.
Damiantaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 17, 2013 15:18
Raptile
