Forum Klubu ROVERki.pl :: Czyszczenie silnika
Czyszczenie silnika
tomason
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:09   Czyszczenie silnika
Koledzy jak wyczyscic silnik by tak ladnie swiecil ? :grin: Czym czyszcza handlarze samochodow?
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:24
http://forum.roverki.eu/v...t=mycie+silnika Wprawdzie w tytule jest o dieslu, ale i o benzynie tam wspomniano.
Pozdrawiam Monika
tomason
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:26
tak, Tylko to nie da takiego polysku :)
Jugol
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:33
tomason skontaktuj się z kolegą tronsek, da Ci na bank kilka rad- widziałem jego silniczek Coupety na ostatnim spocie w ZG - cudnie wyglądał :ok:
tomason
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 21:52
Juz napisalem, ale moze jeszcze ktos da jakas porade :)
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 22:13
Jugol napisał/a:
Dzięki Jugol, za uznanie.
tomason, Jako takiego mycia silnika nie robiłem, a jedynie go pomalowałem. Jednak przed malowaniem przemyłem benzyną ekstrakcyjną. Pokrywę zaworów pomalowałem zwykłym sprey'em, a głowicę tzw. srebrzanką odporną na wysokie temperatury. Można tym nawet pomalować kolektor wydechowy lub jego osłonę. Natomiast elementy blacharskie w komorze silnika (tam gdzie jest łatwy dostęp) wyczyściłem za pomocą mokrej szmatki a potem woskowanie i polerka. Tutaj są fotki jak to wygląda http://forum.roverki.eu/g...hicle&CID=12634 Ostatnia fotka nie jest najlepsza, bo robiona komórką. Na dniach postaram się dodać w lepszej jakości.
tomason
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:12
Wlasnie dzis pomalowalem oslone kolektora srebrzanka :) i pomysl z pomalowaniem glowicy i pokrywy zaworow jest warty wykonania :) Tylko pewnie trzeba cala glowice wyciagac :) I czym wyczyscic te wszystkie zbiorniczki? bo u mnie syf taki ze ledwo widze jaki jest stan plynow :D
Ostatnio zmieniony przez tomason Nie Kwi 10, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:13
tomason napisał/a:
o ile mnie pamięć nie myli , to tronsek zrobił ją na silniku, bez demontażu
tomason
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:17
Ale z pewnoscia trzeba kilka rzeczy odkrecic zeby sie tam dostac i wieksza czesc glowicy pomalowac :)
Jugol
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 00:39
A to na bank tak- mówił o tym :ok:
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 07:16
tomason napisał/a:
:nie: Nie trzeba głowicy wyciągać. U siebie jedynie zdjąłem pokrywę zaworów a elementy, które miały być niemalowane, po prostu okleiłem taśmą malarską i osłoniłem folią. W pogotowiu trzeba mieć szmatkę z benzyna w razie jak gdzieś farba kapnie aby to wytrzeć. Pomalowałem tylko przód głowicy, czyli tylko to co widac po otwarciu maski.
tomason napisał/a:
Ja czyściłem szmatką nawilżona benzyną ekstrakcyjną.
tomason
Wysłany: Nie Kwi 10, 2011 11:01
Cieplejsze dni sa wiec jak tylko bede mial wiecej czasu to sprobuje :)
Brak nowych postów czyszczenie aparatów fotograficznych (lustrzanek)
kris-tofer Offtopic 14 Czw Lut 17, 2011 00:30
bastek
Brak nowych postów Czyszczenie egr za pomocą środka w sprayu
szoso Offtopic 1 Sro Lip 21, 2010 10:06
Pływak
Brak nowych postów LPG do silnika HEMI 5,7l
dobryziom Offtopic 18 Wto Wrz 22, 2009 11:18
dobryziom
Brak nowych postów swapik silnika
kadzaf Offtopic 2 Pon Kwi 13, 2009 13:30
kadzaf
Brak nowych postów Instrukca do silnika 1.8 D
Szczegolowa budowa pompy wtryskowej
ADAM1 Offtopic 3 Wto Wrz 18, 2007 16:43
