Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 r98] nie odpala
ehel0n
  Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:45   [R200 r98] nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, mam taki problem. Rozrusznik kręci ale nie słychać pompy paliwowej ani nie ma iskry. Znajomy mechanik twierdzi, że pewnie Immobilizer to blokuje, ale czy na pewno? Za chwilę odstawiam auto do elektryka mam nadzieję, że nie na darmo. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 14:34
Immo pierwsze co odcina rozrusznik. W jakich okolicznościach się to zrobiło? Masz na pewno paliwo? Kable, świece, kopułka, palec i cewka sprawdzone?
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
ehel0n
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 15:44
Mam ponad pół baku, rano odpaliłem auto bez problemu, nagle zgasło i już później mogiła. Świece sprawdzałem, reszty nie. Ale całkiem możliwe ,że jest jakieś zwarcie bo już wcześniej z tym były problemy. Zostawiłem u elektryka jutro się dowiem. Dodam, że na początku odcięło rozrusznik, ale po potraktowaniu go delikatnie młotkiem zaczął działać .
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:43
ehel0n napisał/a:
No jak nie słychać pompy, to chyba logiczne, że masz ją do wymiany.
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 12:36
nieśmiało zasugeruję sprawdzenie akumulatora
ale podaj później info co było przyczynom niedziałania.
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
lucas202
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 15:57
pompa albo przekaźnik od pompy bo chyba jakis tam posiada tak?
a dioda od immo swieci czy nie?
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
ehel0n
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 20:56
Już odebrałem auto. Winny był poprzedni właściciel, który grzebał w w immo i komputerze dodając dodatkowe zabezpieczenia przed kradzieżą. Elektryk stwierdził,że jeszcze nie widział czegoś takiego żeby ktoś tak namieszał w immo i go przeprogramował, pozbył się jak stwierdził wiadra zbędnych kabli.
Brak nowych postów [R200 Sdi 98r] nie odpala
nie odpala
badzio1977 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 01, 2008 14:54
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] nie odpala
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 05, 2008 11:56
Tigernp
Brak nowych postów [R200 1.4] Nie odpala
Everst Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 17, 2020 22:51
seraph
Brak nowych postów [R200 SDI '97] Nie odpala...
Zapala88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Lut 01, 2010 15:07
