Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420] Wypalony tłok - swap silnika
radek37
  Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:17   [R 420] Wypalony tłok - swap silnika
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie.
Pojechałem z roverkiem mojego ojca do mechanika. Objawy: brak mocy i kopcenie z wydechu. Okazało się, że filtr powietrza został wciągnięty (do kolektora ssącego bodajże - poprawcie mnie jeśli się mylę), co spowodowało brak mocy i PODOBNO wypalenie tłoku. Efekt jest taki, że silnik przepala olej silnikowy i stąd kopcenie.
Co sądzicie o tej diagnozie?
Mechanik polecił wymianę silnika (bo wyjdzie taniej niż naprawa), albo sprzedaż auta.
Czy mocniejszy silnik (Di) podejdzie do tego auta? Czy diesle od 200-tek i 600-tek też będą pasować?
Bardzo proszę o pomoc i radę.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:21
radek37 napisał/a:
:taa: Tak, podejdzie. Czeka Ci tylko wtedy rzeźba z wiązką elektryczną, bo w "D" jest mechaniczna pompa, a w "Di" jest już sterowana przez komputer i bodajże, przy skrzyni coś trzeba zmienić (nie pamiętam co).
radek37 napisał/a:
:taa: Tak, będą pasować
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:38
radek37 napisał/a:
nie potrafię sobie tego wyobrazić, jak filtr powietrza przedostał się przez turbinę i poszedł w kolektor :wink:
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:47   Re: [R 420] Wypalony tłok - swap silnika
radek37 napisał/a:
Witam serdecznie.
Pozdrawiam.
Po 1, aby tak się stało, musiał by nikt filtra powietrza nie wymieniać przez parę lat.
Po 2. mocniejszy silnik podjedzie do poduszek zawieszenia silnika, jednak nie bardzo polecam taką operację, gdyż cała reszta jest inna. Jedyny chyba wspólny element, to przewody paliwowe (choć pewnie podłączenie do pompy jest inne). Nie jest to tylko wymiana wiązki, tylko praktycznie wszystkiego. Inna jest: turbina, kolektory, intercoolera (a właściwie jego brak w Twojej wersji), sprzęgło, skrzynia, elektryka (włącznie z elementami wnętrza auta takimi jak włącznik świateł stop). Aby podjąć się czego takiego musiałbyś mieć drugie auto na części i przekładać kolejne elementy.
Po 3. Kiedyś miałem taką sytuację (w 420D), że auto nie chodziło na jednym cylindrze. Po zdjęciu głowicy okazało się, że pękła sprężynka na jednym zaworze. Wymieniono sprężynkę od razu uszczelniacze zaworowe i podocierano je i auto jeździło dalej.
radek37
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:28
W takim razie zabieram się za szukanie silnika. Teraz tylko uważać, żeby nie naciąć się na
mocno wyeksploatowany egzemplarz :smile:
kzrr
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:37
A nie lepiej jeszcze raz poszukać porządnie przyczyny ? A nie odrazu silnik ?
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 20:24
radek37 napisał/a:
Zbierz kasę, wyszukaj silnik, a jak będziesz przygotowany do zakupu. Zaciągnij auto do mechanika (bo i tak sam silnika nie zmienisz) i niech zdejmie głowice i oceni straty. Może jakaś pierdoła (jak choćby wspomniana przeze mnie sprężynka na zaworze).
Na Twoim miejscu poszukał bym takiego samego motoru. Po pierwsze łatwiej i taniej będzie go wsadzić (osprzęt zostaje Twój), po drugie silniki na mechanicznej pompie wtryskowej, z racji wysilenia są z reguły w lepszej kondycji. W moim przy przebiegu ok 250kkm było widać na tulejach ślady honowania i nie było kompletnie widać zużycia.
radek37
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 21:37
Tomi napisał/a:
Bardzo dobry pomysł :ok:
Tomi napisał/a:
Tak też chcę zrobić, szkoda pieniędzy na przerabianie auta :wink:
Brak nowych postów [Rover 420] wypalony tlok
jarzynek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Wrz 13, 2013 08:07
Brak nowych postów [R45] swap silnika
W1ateR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 15, 2014 19:27
Kozik
Brak nowych postów [R400] SWAP silnika
wiktor128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 04, 2021 22:04
Brak nowych postów [R400 95r] swap silnika 1.4na silnik z 45 też 1.4
Jak wyjąć blok silnika
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Kwi 07, 2010 21:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] swap silnika a brak kopulki
norman44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 23, 2015 22:14
